企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
传导EMI问题:为什么我的电源拆除接地线后,低频段反而变好了.
为什么我的电源拆除接地线后,低频段反而变好了.尤其是150K附近,大概降了又将近20dB.按道理来说,电源的接地应该是有利于传导干扰的消除.有哪位高手能指点一下啊!
全部回复(7)
dtx1314
是不是共模干扰?
hsw2000
你的干扰,从地线串进来了
地线也要做屏蔽、滤波处理,以免地线成为干扰源
zhengry
有的时候地线上也同样会有干扰.
水石头草
@hsw2000
你的干扰,从地线串进来了地线也要做屏蔽、滤波处理,以免地线成为干扰源
请问地线干扰源怎么屏蔽、滤波处理掉?
ybeerbear
你遇到的150kHz的噪声是共模的.如果不出意外,那么你使用的地线非常长(估计至少有十几米吧),或是地线到配电箱比较长.这样这个地线在150kHz频率条件下是有一个比较明显的阻抗的.因此测传导时,噪声通过地线传导(这里猜测相线已经滤波处理过了),再通过容性和感性耦合到相线上,使得相线的滤波措施失效.这时,断开地线就堵住了噪声向外传播的通路.如果地线接地阻抗很小,那么噪声在地线上压降非常小,那么地线就不是问题而是好处.
ivan_cid
@水石头草
请问地线干扰源怎么屏蔽、滤波处理掉?
兄台所说的情况,一,估计是Layout有问题使高频干扰耦合到地线了.二,就是地线可能太长,靠近了高频元件,如变压器等,干扰偶合到地线.解决方法,很简单看看Layout的那里靠近高频,然后修改了.假如是地线太长就剪短或者是远离高频元件了.如果不想重新LAYOUT就在地线加磁环滤除了.
cmg
看这个帖子,马上就明白了.
http://bbs.dianyuan.com/topic/2975
http://bbs.dianyuan.com/topic/7715
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
