企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教计算机电源
请教计算机电源
请教计算机电源
一款计算机电源 控制部分用TL494 但是494的8脚和11脚无输出,请问何故?
1069060759.doc
全部回复(8)
syq1971
不知道您是从设计方面说还是从维修方面说
dannywang
@syq1971
不知道您是从设计方面说还是从维修方面说?
谢谢
维修方面 主回路无输出 494的供电端正常,振荡端正常
syq1971
@dannywang
谢谢维修方面主回路无输出494的供电端正常,振荡端正常
若是从维修方面来说,
输出端对地是否短路,1、2、15、16,脚电压是否正常,一般来说,输出整流、辅助电源出问题的可能性大一些.另外还有TL494芯片.
dannywang
@syq1971
若是从维修方面来说,输出端对地是否短路,1、2、15、16,脚电压是否正常,一般来说,输出整流、辅助电源出问题的可能性大一些.另外还有TL494芯片.
SORRY 很忙
1脚因回路无输出(12V, 5V),为低.2脚正常.15,16脚正常.
changlun
看其第4脚的电压
494有无输出要看其第4脚的电压.若为高电平则无输出.
将3脚和4脚对地短接
如果还没有输出则芯片可能损坏了
dannywang
@changlun
看其第4脚的电压494有无输出要看其第4脚的电压.若为高电平则无输出.
THANKS
谢谢,就是这个原因.
dannywang
将3脚和4脚对地短接如果还没有输出则芯片可能损坏了
THANKS
THANKS
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
