看到很多人为交流电压有效值\平均值争论不休,特发此贴,抛砖引玉.
为什么交流电压都用有效值标定,而不是其他什么值?
顾名思义, 有效值就是交变电力的有效出力,反映的是实际做功能力,是能和功的概念.
如果:一个直流端电压U负载一个纯电阻R时的发热量(做功)为N
当:一个任意波形的交变电压在同样负载R时的发热量如果也为N,
则:这个交流电压的有效值就为U.
这是交流电压有效值的实质,交流电压有效值并不是为了采样方便或者迎合某种算法关系而人为定义的.实际上,交流电压有效值的均方根算法,也是根据上述做功原理推导出来的.
对于直流,有效值等于平均值等于峰值
对于正弦交流,有效值等于1.1倍平均值,等于0.707倍峰值.
对于任意波形(包括直流),有效值满足均方根关系.即:瞬间电压的平方在一个周期内的积分的平方根再除以时间.
关于交流电压有效值\平均值的讨论
全部回复(67)
在工程测量上,过去的时代都使用指针式伏特计,其中电磁式电压表基本工作原理是:绕组通过电流形成的磁场在永磁场内产生的纽矩对游丝的阻力做功(力X距离),这正好跟有效值定义相吻合,所以,电磁式电压表读数永远遵循有效值的规律,而不是有的人误认为的是平均值.如果你硬要用指针式万用表测量交流电压的平均值也不是不可以,你直接用直流档测量交流,由于指针的惯性和阻尼,正负半周的动作趋势被抵消,读数为0,这个值就是交流电压的算术平均值.
在模拟电路方面,交流电压有效值的获得(采样)一直是个技术难题,据我所知至今没有得到解决,其基本难点在于没有找到合适的电路可以反映电参数的做功能力,也曾经看到过个别这方面专利,实际上也没有根本解决.
实际上,对于模拟电路,严格意义的交流电压的平均值也不是那么容易获得的,尽管我们很容易在任何模拟电路上获得电压信号,但是都不是平均值,更不是有效值.不服气的DX们可以亲自试试,如果你能够设计出真正意义上的交流电压平均值电路,那也是需要相当高的水平.如果能够做出有效值,就可以申请专利.
相比之下,最容易获得的是交流电压的峰值.一个简单的DC充电电路就可以达此目的.
电子数字化进程给交流有效值采样带来新的途径.现在的数字式万用表都力图给人以有效值的表象,但实际上大多数并不是真有效值.比如:
以正弦波为参照设计的交流电压有效值算法,利用峰值、平均值或某个(或少数几个)瞬间值与正弦波有效值的关系换算的.这样的电压表遇到非正弦波就会出现不可思议的数字.
真有效值数字电压表不是普通价格可以买到的,其基本方法有两种:
一是采用硬件乘法器实现均方根算法,也有专用的有效值采样IC.
二是高速AD采样,软件实现均方根算法,这需要高速计算芯片的支撑.笔者曾用普通8位单片机编程实现工频交流电压有效值AD采样和均方根算法,其中的开方算法还是经过特别优化过的(详见本人博客---最快的开方算法),要实现每个周期128点的采样和计算都是比较紧张的.工频尚且如此,对于KHz、MHz级的难度可想而知.
真有效值数字电压表主要指标是采样精度和带宽,其中任何一个指标的提高都是需要付出高昂代价的.笔者曾用8位单片机10位AD做到最高32KHz的采样频率,如果按每周期最低32点的采样精度,则8位单片机能够达到的极限带宽为1KHz.
@nc965
在工程测量上,过去的时代都使用指针式伏特计,其中电磁式电压表基本工作原理是:绕组通过电流形成的磁场在永磁场内产生的纽矩对游丝的阻力做功(力X距离),这正好跟有效值定义相吻合,所以,电磁式电压表读数永远遵循有效值的规律,而不是有的人误认为的是平均值.如果你硬要用指针式万用表测量交流电压的平均值也不是不可以,你直接用直流档测量交流,由于指针的惯性和阻尼,正负半周的动作趋势被抵消,读数为0,这个值就是交流电压的算术平均值.在模拟电路方面,交流电压有效值的获得(采样)一直是个技术难题,据我所知至今没有得到解决,其基本难点在于没有找到合适的电路可以反映电参数的做功能力,也曾经看到过个别这方面专利,实际上也没有根本解决.实际上,对于模拟电路,严格意义的交流电压的平均值也不是那么容易获得的,尽管我们很容易在任何模拟电路上获得电压信号,但是都不是平均值,更不是有效值.不服气的DX们可以亲自试试,如果你能够设计出真正意义上的交流电压平均值电路,那也是需要相当高的水平.如果能够做出有效值,就可以申请专利.相比之下,最容易获得的是交流电压的峰值.一个简单的DC充电电路就可以达此目的.
....电磁式电压表基本工作原理是:绕组通过电流形成的磁场在永磁场内产生的纽矩对游丝的阻力做功(力X距离)....
应该是“通电线圈在磁场中受到的力F=BIl产生的冲量”与“纽矩对游丝的纽力产生的冲量”相等,冲量是力对时间的积分,与通过的电量成正比,所以对一般的指针表头测的都是平均值
@nc965
对与50Hz的交流电压,用运放可以进行几乎理想的信号整流,然后通过RC或LC滤波可以获得很精确的平均电压值;对于频率高些的嘛,没做过,好象也没什么意义,我想通过MOS整流可以比较理想的整流
@qaz33510
地球人都知道是平均值也是有效值,问题是指针表给你的读数是几多?何妨实验一下.:-)
假设 某电压方波 幅值 10V 周期 1s 占空比 50% 施加在 1欧姆 的负载电阻上
1、 电阻上电压的平均值 10V× 50%×1s/1s = 5V
平均值计算的功率 (5V)(5V)/1ohm = 25W
每周期做功 25W×1s = 25j
2、 电阻上电压的有效值 ((10V×10V + 0V×0V)/2)开根号 = 7.07V
有效值计算的功率 (7.07V)×(7.07V)/1ohm = 50W
每周期做功 50W×1s = 50j
3、 电阻上实际1s中产生的热量是((10V)×(10V)/1ohm)×0.5s = 50j
每周期做功 25W×1s = 25j
每周期做功 50W×1s = 50j
@楚天?
假设某电压方波幅值10V周期1s占空比50%施加在1欧姆的负载电阻上1、电阻上电压的平均值10V×50%×1s/1s=5V 平均值计算的功率(5V)(5V)/1ohm=25W 每周期做功25W×1s=25j2、电阻上电压的有效值((10V×10V+0V×0V)/2)开根号=7.07V 有效值计算的功率(7.07V)×(7.07V)/1ohm=50W 每周期做功50W×1s=50j3、电阻上实际1s中产生的热量是((10V)×(10V)/1ohm)×0.5s=50j
老弟,你犯了一个低级错误:
这个波形等效于一个5V的直流和一个5V(正半周负半周都是5V)的方波交流的叠加波形.
然后再带入你后面的计算(暂且不说你后面的计算有没有问题).
@nc965
这正是我们需要的,有多少力做多少功,达到多大的位移----刻度.
理解不透.
我觉得 普通的指针表头的偏移刻度是同通过的电流成比例的.这里应该是达到了力的平衡.
就是说表针发生偏转是因为流过表头线圈的电流产生的磁力与游丝的阻力不等,此时外电流对游丝和线圈内阻做功,游丝形变积累能量.当二者相等时则表针停止摆动.停止摆动时流过的表头的电流对线圈内阻做功,对游丝不做功.
我们考虑稳态情况
外电源在表头上所产生的电流只对表头内阻做功.而影响刻度的是该电流所产生的力,此时游丝就像弹簧一样,其每弧度形变所产生的力是恒定的.
所以 外加电压 决定了瞬时电流(假定表头内阻恒定) 瞬时电流决定了瞬时电磁力 此力的平均值(由于线圈、指针、框架的惯性)与游丝形变力平衡 表头指示稳定.
所以表头测量的是平均值.
我们考虑稳态情况
所以表头测量的是平均值.
@楚天?
理解不透.我觉得普通的指针表头的偏移刻度是同通过的电流成比例的.这里应该是达到了力的平衡.就是说表针发生偏转是因为流过表头线圈的电流产生的磁力与游丝的阻力不等,此时外电流对游丝和线圈内阻做功,游丝形变积累能量.当二者相等时则表针停止摆动.停止摆动时流过的表头的电流对线圈内阻做功,对游丝不做功.我们考虑稳态情况外电源在表头上所产生的电流只对表头内阻做功.而影响刻度的是该电流所产生的力,此时游丝就像弹簧一样,其每弧度形变所产生的力是恒定的.所以外加电压决定了瞬时电流(假定表头内阻恒定)瞬时电流决定了瞬时电磁力此力的平均值(由于线圈、指针、框架的惯性)与游丝形变力平衡表头指示稳定.所以表头测量的是平均值.
发个PDF的,大家看看 37621200358737.pdf
@nc965
理想的整流就是用理想的二极管做出的全波整流电路,还有其他整流方式能够把交流电压变成符合平均值规律的方法?如果有,也必须从数学角度证明才行,或者建立一个仿真模型来验证.
@楚天?
可是很明显,直流5v有一半时间是没有电流的啊.这里怎么理解?
你还没明白电压叠加的意思,直流就是直流,哪有占空比的概念?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1061481200411987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这两个电压叠加后不就是你说的波形吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1061481200412819.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1061481200412982.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这两个电压叠加后不就是你说的波形吗?
@lianrh
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/932381200406515.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不是要验证这个电路整流如何精密,而是要验证他的输出电压是否符合平均值规律.
我看不出这个电路有获得交流平均值的结构,要获得平均值应该是一个无限大阻抗对无限大容抗在两个半周分别充电的积分电路.
