焊机维修,急急急!
我这有台仿松下的焊机总是坏集成块,而且还是坏的不同的,有时坏一两块,有时同时坏四块的,换了新的用不了三分钟就坏,我不知道这是什么原因,请高手指点万分感谢,仿松下300的直流脉冲焊机
全部回复(13)
yqtyc
哪位大侠帮帮忙呀
@yqtyc
哪位大侠帮帮忙呀
用了多久的机了?
如果是新机,就是仿制线路板上出了问题.主要是有根电源地在两个长继电器中间走过的一定要小心,这个电源地会进高频.
如果是老机,就很难说是那了,但一定是进高频了.要查下线路板外面的线,重点在面板的电位器上.
TSP-300的机很易串高频.
我猜想你这台机也用了有7年了吧?
yqtyc
@307544991
用了多久的机了?如果是新机,就是仿制线路板上出了问题.主要是有根电源地在两个长继电器中间走过的一定要小心,这个电源地会进高频.如果是老机,就很难说是那了,但一定是进高频了.要查下线路板外面的线,重点在面板的电位器上.TSP-300的机很易串高频.我猜想你这台机也用了有7年了吧?
高手呀,刚好七年,问题也解决,和大侠你说的一个样子,是高苹的原因,主要是高苹的保护也了问题,谢谢你.我又有台机子出问题了,是这样的,这是一台单相380电源的氩焊机,500型的,主控板上就是一个324运放,问题就老是坏这个运放,一但坏了再换一个就正常了,只是他寿命不长有时可用一个月,有时是一两天,但多半是用不到天,这个主控板上的插头很少,两个是可控硅的插头,一个是电流电位器的的,一个是电源,还有个是两条线到继电器上的常开触点的,再一个就是分流器上的两条线了用来作负反馈的,我现在就是怀疑这个反馈线上有高苹,但在这个线进入主控板时有个磁环的,不知这样是不是就没有高苹了,还有就是同时有好几台这个机子别的机子都没有问题,我把这台机上换的动的东东都和旁边的好机换了,但换到好机上去这个运放又好的很,没坏过了,.我想请问一下这是不是高苹坏的事、呀,说的可能有点不清楚,能明白吗
@5480
TIG焊机很容易坏324的,看看开关线有没有破皮的地方,有无破损裂开,要不先换一根新线试试.
他说的这台不是松下的机.看清.
我猜想他这台是珠海金树的WS-500交直流焊机.因为前段时间也有人上这种机的贴,是一样现象.这种机设计上有问题,如果只是换IC是没法解决的.
要想彻底解决,
  1:线路板的外接线要全部加屏蔽.
  2:因为是用两个可控硅做的交直流电路,反馈是重点.一般最好用霍尔,要不用电流互感器.
@yqtyc
yqtyc
@307544991
他说的这台不是松下的机.看清.我猜想他这台是珠海金树的WS-500交直流焊机.因为前段时间也有人上这种机的贴,是一样现象.这种机设计上有问题,如果只是换IC是没法解决的.要想彻底解决,  1:线路板的外接线要全部加屏蔽.  2:因为是用两个可控硅做的交直流电路,反馈是重点.一般最好用霍尔,要不用电流互感器.
这位大侠你好,你说的没错,是金树的500焊机,我这有十台这样的机,现在有两台是这个问题,其它的还好.大侠你见过这机子吧,想修好要怎么个搞法呀,能说的具体点就更好了,因为我的水平和大侠你的水平差的太远了.
scrigbt
@307544991
机器有问题,人也有问题!
@scrigbt
机器有问题,人也有问题!
各位老师 能帮我判断下,松下150可控硅氩弧焊机 电流无法调节是什么问题吗?(过大电流)先谢谢咯
lxwlh
@307544991
我自己的一点体会:
1)高频吸收电容(3u/1200v)必须选用无感电容,且最好用多个并联,减小电感的影响.且安装位置尽量靠近高频耦合变压器
2)高频耦合变压器磁心为碳棒,安装应该采用垂直方向
3)输出端及主变压器原方及IGBT最好都加压敏电阻吸收高频
4)高频耦合变压器的原方走线应该采用阻燃的屏蔽线,且走线不要长,不要经过易受干扰的区域,如数字显示、控制电路等!
lxwlh
@307544991
我自己的一点体会:
daizongl
@lxwlh
我自己的一点体会:1)高频吸收电容(3u/1200v)必须选用无感电容,且最好用多个并联,减小电感的影响.且安装位置尽量靠近高频耦合变压器2)高频耦合变压器磁心为碳棒,安装应该采用垂直方向3)输出端及主变压器原方及IGBT最好都加压敏电阻吸收高频4)高频耦合变压器的原方走线应该采用阻燃的屏蔽线,且走线不要长,不要经过易受干扰的区域,如数字显示、控制电路等!
高手啊
@daizongl
高手啊
我公司专业维修:
一.各类伺服电机、编码器.
二.数控机床装置及伺服驱动器
1.各类数控系统控制板,如:显示屏,CPU板,接口板,板卡及电源等
2.各种伺服驱动器,如:三菱;西门子;松下等进口伺服器
三.触摸屏及显示器
1.各种品牌工业显示器,液晶显示屏,工控触摸屏.
四.变频器及直流驱动器
1.富士,三垦,台达,东芝,西门子等国外变频器
2.各种品牌的交直流调速器
五.各种开关电源;振动送料控制器;电镀用各种整流器;电镀用振动盘控制器.
六.各国电路板.各种品牌PLC
如有需求请联系:张总 电话:0512-50881993
wjq6116sh
@307544991
TIG300松下日本原装机无输出,上海松下无法.1998年厂产
