各位DX 好
请教 NCP1207 启动困难, VCC有电压和叠加锯齿波,但驱动没有输出,那怕是很窄的短脉冲, 所以变压器的输出也没有, VCC 建立不起来.其他各脚我用示波器探量没发现有保护的现象, 请问大家这是什么问题? 请各DX 不惜指教,谢谢!
用 NCP1207A 做90W电源难起机
全部回复(19)
@zxcao
各位DX好 我贴图上来,请帮忙分析一下,谢谢!
请各位分析一下!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/35761200309190.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zxcao
请各位分析一下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/35761200309190.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请各位 DX 关注一下, 谢谢!
@zxcao
1#有OVP保护功能,超过7.2V就会保护,6#外接电容也要10U以上,
@hardy12
@zxcao
查一下NCP1207的PDF文档,看一下里面的应用,再与你自已所画的线路对照一下,不就出来了
@wxy-28
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/139591200534685.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 看看ON的图
你的图画的对吗???????????
@wxy-28
r2,d1在数据手册上不是说可以不用吗?
@frank-zhou
帮我看看这个电路图,他现在输出的电压为5.65V,
R14和R15分压不相等,我加负载,电压还是不能稳定
为什么了?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2376271201748232.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为什么了?
@dege2004
帮我看看这个电路图,他现在输出的电压为5.65V,R14和R15分压不相等,我加负载,电压还是不能稳定为什么了?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2376271201748232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
出现此种问题,一般都是IC的VCC电压不稳造成的,在开机后检查一下VCC的电压是否在IC的合理范围内,是否存在不稳定现象,如果是,调整VCC的绕组匝数.
