示波器探头连上变压器原边,输入保险丝就爆了 这是什么原因
我是新手,第一次做反激电源.刚开始就遇到问题,当我把示波器探头的地连上变压器原边的地后,一接上调压器,输入保险丝就爆了.不知道是什么原因?
全部回复(5)
njyd
这个问题在这里讨论过.
示波器探头的地与示波器电源接地线相连,变压器原边的地经整流二极管与火线和零线相连,你这样接就等于把市电火线经一只二极管与大地相连,当然就烧保险了.
加隔离变压器或示波器电源插头的接地端不要接地,后一种方法测量时示波器外壳带电.
hsw06
@njyd
这个问题在这里讨论过. 示波器探头的地与示波器电源接地线相连,变压器原边的地经整流二极管与火线和零线相连,你这样接就等于把市电火线经一只二极管与大地相连,当然就烧保险了. 加隔离变压器或示波器电源插头的接地端不要接地,后一种方法测量时示波器外壳带电.
谢谢你的答复!
当我调试时加的有调压器,调压器也起的隔离的作用呀?
楚天?
@hsw06
谢谢你的答复!当我调试时加的有调压器,调压器也起的隔离的作用呀?
自耦调压器是不隔离的……
hsw06
@楚天?
自耦调压器是不隔离的……
你好:再问一下.UC3842 4脚的锯齿波 峰值是3V,波谷降不到0V,只能降的1V,是什么原因呢?还有示波器上看到锯齿波整体的前后移动,缓慢晃动,这是什么原因呀?
楚天?
@hsw06
你好:再问一下.UC3842 4脚的锯齿波峰值是3V,波谷降不到0V,只能降的1V,是什么原因呢?还有示波器上看到锯齿波整体的前后移动,缓慢晃动,这是什么原因呀?
1、3842是电流型控制芯片片,所以他的振荡器仅仅是(不考虑斜率补偿)提供一个CLK给内部使用,所以他的振荡器对三角波并没有线性度要求.384X系列都是这个样子.斜率不好是因为他没有用恒流源给定时电容充电的关系,它是用电阻给电容充电的,这个电压自然是按RC积分的样子走了.放电也是通过一个内部三极管放电,并不要求一定能够放回0,只要低于某个值就可以了.
2、缓慢晃动是示波器的同步没调好.你用的是模拟示波器吧.调一下同步旋钮就好了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
