我是一名学生,现在正在设计高压电路,参数如下:输入电压为AC 220V,输出为DC 1KV,输出电流为20mA,但是我不知道采用那种电路结构设计.我初始设计为倍压整流电路,但是老师说这个技术已经过时了,所以我就想采用开关电源电路设计.
但是设计的变压器的原端接市电220V,副边分为DC 12V,DC 5V,DC 1000V三个输出,直接输出1KV,老师说不行,那么怎么办呢?听说一什么2次电源设计?这个我就不太懂了,谢谢啊!大家一定要帮忙啊!急急急...
一定要给我回复啊,我正在着急着呢,谢谢了啊!
高压电路设计,求助!急急急...
全部回复(23)
@echo521cuckoo
您好!请问在哪里可以找到相关的电路图呢?能不能给我一个具体的电路图,谢谢啊!
建议你去图书馆找开关电源的书,直接的电路不多,都需要根据你的要求修改.也可以在网上搜索,高压开关电源、臭氧发生器、电视高压电路、、、只要是小功率的高压发生器就行. 当然也要下载UC3842芯片的手册,根据资料设计你的方案. 369481200393569.pdf
@echo521cuckoo
您好,前端的DC12V,DC5V我都会实现,可是后面您说的“后边用12V反激出1000V,这样反激变压器比较好设计”,这个我还是不太清楚啊,您能够给与详细的说明吗?谢谢!最好是能够有图说明.再次感谢啊!
37621200402635.rar
这里是我的7kv的原理图,其中反馈参数可能需要调整 ad6.6版本
@echo521cuckoo
不好意思,您的电路我用Pspice打不开啊您能否给我一个抓图,我就是想知道到底反激式电路是怎么连接的.我手头上也有张占松的开关电源一书,可是还是不明白啊,谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/37621200406081.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器没标同名端,是反激,耦合电感.
变压器没标同名端,是反激,耦合电感.
@楚天?
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/37621200406081.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">变压器没标同名端,是反激,耦合电感.
请问楚天兄用的这个二极管是什么参数,哪能找到?还有你这个电源的输出电压精度和纹波做到了多少?
@楚天?
您好!
我看得有点不明白,请教几个问题:
1. L2,L3的作用是什么呢?是不是起到EMI的作用?
2. R11,R13,R21,R31等为什么串联这么多啊?为什么不用一个大的电阻代替呢?还有R4,R5,R6......R40,R41..R48,R49...R54等这些的作用又是什么呢?为什么串联这么多啊?
3. LM358P是一个集成运放,2个LM358P都在这里起到什么作用啊?
4. 您的第一步产生一个48V的直流,这个跟后级的DC 7500V的关系大不大?要是我想产生1500V的直流,那么我的前级应该是多大比较好呢?
我的问题比较多,麻烦您了,很不好意思!
我看得有点不明白,请教几个问题:
我的问题比较多,麻烦您了,很不好意思!
@echo521cuckoo
您好!我看得有点不明白,请教几个问题:1.L2,L3的作用是什么呢?是不是起到EMI的作用?2.R11,R13,R21,R31等为什么串联这么多啊?为什么不用一个大的电阻代替呢?还有R4,R5,R6......R40,R41..R48,R49...R54等这些的作用又是什么呢?为什么串联这么多啊?3.LM358P是一个集成运放,2个LM358P都在这里起到什么作用啊?4.您的第一步产生一个48V的直流,这个跟后级的DC7500V的关系大不大?要是我想产生1500V的直流,那么我的前级应该是多大比较好呢?我的问题比较多,麻烦您了,很不好意思!
1、共模电感,抑制干扰的.
2、因为我这个板用的是贴片电阻.受耐压限制,需要多只串联.输出分压是 41x180K + 110K + 10K = 7500K,7500V正好1mA,电位器的初始电阻正好是一半左右,所以电路焊接好后,电位器只需要微调即可.
3、一个是跟随器,减少从取样部分分流,提高精度,一个是电压调节器.由于3845的内部参考是固定的所以不能用在这种可变电源上,所以屏蔽了内部误差放大器,改用外部的.
@楚天?
请问您的这个图中的变压器的匝数比是如何设置的?
