boost电感(經典原創)
各位大虾,小弟现有一款输入20V,输出40V,功率120W,用铁硅铝磁环做升压电感,请问该怎么计算点感感量啊?急!急!急!
全部回复(44)
@liuzh01
谢谢大家的支持,小弟在此谢过拉.关键是我这边急着交样机啊.我调出来是90UH,F=65KHZ,两个环叠饶的,不知可行吗?效率0.9左右.
看这个能看懂吗 1916581200558724.doc
@liuzh01
可能是我没讲清楚吧,似乎大侠回的不是我想要的结果.我的输入电压为20-60VDC,输出功率为120W,后级给模快供电,,模快输入电压为36-72DC.故我只要将BOOST输出电压稳在40VDC即可.大于40VDC输入我就让它直通.3842驱动,F=65KHZ,请问BOOST电感我究竟该怎么计算?
我试算一下看看吧:
第一步,计算最大电流值
输出功率Po=120W,最低输入电压Umin=20V,效率0.95
则 Imax = Po/(Umin*0.95) = 6.32A
第二步,确定频率、占空比
这里你已经确定了,分别为65KHz和1/2
第三步,计算电感L
根据文中的经验公式L = Umin*D / (2*k*Imax*f) = 20*0.5/(2*0.2*6.32*65*1000) = 61uH
第一步,计算最大电流值
第二步,确定频率、占空比
第三步,计算电感L
@alchemier
我试算一下看看吧:第一步,计算最大电流值输出功率Po=120W,最低输入电压Umin=20V,效率0.95则Imax=Po/(Umin*0.95)=6.32A第二步,确定频率、占空比这里你已经确定了,分别为65KHz和1/2第三步,计算电感L根据文中的经验公式L=Umin*D/(2*k*Imax*f)=20*0.5/(2*0.2*6.32*65*1000)=61uH
还要注意,在占空比取1/2的情况下,输出电压为输入的2倍,这样在输入40V时输出就80V了,超过了72V的下级最大输入电压.因此占空比要取小一点.
磁饱和也对最大电流有限制.
这些都是基本问题,一般肯定会考虑的
磁饱和也对最大电流有限制.
这些都是基本问题,一般肯定会考虑的
@alchemier
还要注意,在占空比取1/2的情况下,输出电压为输入的2倍,这样在输入40V时输出就80V了,超过了72V的下级最大输入电压.因此占空比要取小一点.磁饱和也对最大电流有限制.这些都是基本问题,一般肯定会考虑的
我是将BOOST稳压在40V,应该不会到80V的吧,不过开机时会在BOOST输出端形成一个约20V的尖峰电压,低压没什么问题的,如果在60V输入的话,就会到80V,我担心会对后级不好,我知道是由于BOOST电感引起的,但不知如何消除和减小?另外,占空比好象只与输入电压有关啊,在20V输入时有0.54的样子,你说的取小一点,是指把输出电压调高一点吗?再次对你的回复表示感谢!
