你好,谢谢你的回答.我现在又遇到另一个问题:3842一直都是由启动电阻供电,而供电绕组不工作.
我测了供电绕组的整流滤波电路的电容,其电压值一直都是0v.
还有,我的启动电阻给3842的7脚供电时,电压一直都是20v.这样6脚的输出的矩形波峰值也是19v.
我现在启动电阻是13k,7脚端的电容是1000uf.我想增大启动电阻(这样可以使7脚电压减小一些),但是增大到100k后,7脚电压波动,10v到20v的波动.同时,6脚的输出时有时无.
全部回复(8)
@wh000876
供电绕组的整流滤波电路的电容电压在0V,都是你线路的问题,好好检查一下,电容两端对地短路或供电电压没有加过来,启动电阻不能太小100K就可以啦
问题就是 开关管导通不正常.一个周期导通正常,下一个周期就只导通极短的时间,只冒个尖尖. 请问是什么问题呀?
波形是这样的 :
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200800249.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我用照相机照的,效果不好.上面的波形是驱动信号波形(3842的6脚波形)CH1测量的 ,下图是开关管电流波形(3842的3脚), CH2测量.
注:示波器设置:时间坐标5us/div 电压坐标 CH1 5v/div CH2 1v/div
波形是这样的 :
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200800249.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sunsun
1.你的启动电容太大了.不要超过330uf.2.7脚电压波动说明,反馈供电绕组没供上电.3.其他参数不明确,没有图,不好帮你分析其他的.
波形是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200800609.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
波形是这样的
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200800609.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hsw06
问题就是开关管导通不正常.一个周期导通正常,下一个周期就只导通极短的时间,只冒个尖尖.请问是什么问题呀?波形是这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200800249.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我用照相机照的,效果不好.上面的波形是驱动信号波形(3842的6脚波形)CH1测量的 ,下图是开关管电流波形(3842的3脚),CH2测量.注:示波器设置:时间坐标5us/div 电压坐标CH15v/div CH21v/div
从上面的波形来看,很有可能是你的电压反馈回路上的问题,有这么几个点你得注意一下:
<1>:431的RC补偿电路
<2>:光耦输入驱动电路
<3>:3845比较器电路
这几个点调好了基本上这个问题就可以解决了
<1>:431的RC补偿电路
<2>:光耦输入驱动电路
<3>:3845比较器电路
