大侠费心指点:
想试做电源购了5片新的摩托罗拉SG3525芯片.按照最间单元接好.(10,12脚接地,13,15脚接12V,8脚1微电容接地,5是0.01,6是10K接地7是100接5脚,1,2,3,4,9,11,14,16开路).通电后发现11,14无输出(0v)4脚有输出.5片都是如此,反复检查不知原因.
求助SG3525无输出
全部回复(20)
@pzdy
SG3525的软启动接入端(引脚8)上通常接一个5 的软启动电容.上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平.此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通.外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用.当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,PWM琐存器将立即动作,禁止SG3525的输出,同时,软启动电容将开始放电.如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程.注意,Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响SG3525的正常工作.
先把芯片各脚的功能整清楚再测试锯齿波及基准电源是否正常逐步查找
@wady
SG3525的软启动接入端(引脚8)上通常接一个5的软启动电容.上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平.此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通.外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用.当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,PWM琐存器将立即动作,禁止SG3525的输出,同时,软启动电容将开始放电.如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程.注意,Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响SG3525的正常工作.先把芯片各脚的功能整清楚再测试锯齿波及基准电源是否正常逐步查找
ST
VIPER12A VIPER22A VIPER53 (SOP-DIP)
STP75NF75 STP60NF06 L7812 7805
FSC
KA1M0565R KA5M0365R KA5L0380R DM0365RNB DM0565R
2N60 5N60 8N60 10N60 12N60
PI
TNY274/275/276/278/280PN/GN
TNY264/266/267/268PN/GN
LNK304/305/306/616/603PN/GN
TOP103/104/222/223/225/247/249YN
MAX
MAX1473EUI MAX1472AKA MAX13085/13485
MAX4752ESA MAX4272ESA MAX9207/9208EAI
IOR
IRF830/840/860/460/1010/3205/2803/2153/2111
ATEL
ATMEGA48V-10AU ATMGA48V-10MU ATMEGA48V-20AU ATMEGA16-16AU
期待与您的合作,如需了解更多的产品信息.
原装正品,长期备有现货库存,可开17%增值税票.
深圳市欣盛源电子有限公司
1、直接与我司工作人员联系!
TEL:0755- 82565298 82050231 13510109581 胡先生
FAX:0755- 82546419
MSN:zgszic@yahoo.com.cn QQ:393487610 /
2、登陆网站:http://www.sales-ic.com
(产品图片,产品参数,产品PDF等产品相关信息在线了解\查询\下载.)
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想.由于MAX1473只需要少量的外部元件,并具有低电流关断模式,所以特别适合于对成本和功耗敏感的汽车和消费市场.该芯片包括低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、带有集成压控振荡器(VCO)的片上锁相环(PLL)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,以及模拟基带数据恢复电路.MAX1473还具有一个分离的单级自动增益控制(AGC),当RF输入信号大于-57dBm时可以将LNA增益下调35dB.
MAX1473采用28引脚TSSOP和32引脚薄型QFN封装.两者的额定温度范围都是扩展工业级(-40°C至+85°C).
MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据.MAX1472支持高达100kbps的数据速率,可调节的输出功率最高可超过+10dBm (至50Ω负载).MAX1472基于晶振的结构调制深度更大,频率稳定更快,发送频率的容差更大,并且温度依赖性较低,避免了许多SAW发送器中常见的问题.当配合使用MAX1470或MAX1473超外差接收器时,以上这些改进使得总体接收性能得到显著提升.
MAX1472采用3mm x 3mm的8引脚SOT23封装,额定工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C).MAX1472备有评估板.如需了解更多信息,请与Maxim Integrated Products联系.
0755-82565298 13510109581 胡先生
想要更详细的PDF资料
请加我QQ 262283907 好友或发邮件zgszic@yahoo.com.cn给我
公司网站:www.sales-ic.com
@英飞尔
你这个情况需要用ST品牌SG3525AP 这个 我们可以技术支持和供应你货ST一级代理商!可以联系我QQ410152968王先生电话13430777924
KSP2222BU TO-92 1000 FSC 100,000
KST10MTF SOT-23 3000 FSC 300,000
PMBT4401 SOT-23 3000 NXP 900,000
PMBT4403 SOT-23 3000 NXP 900,000
EL817B/C DIP-4 2500 亿光 600,000
2SC2712GR SOT-23 3000 TOS 900,000
BTA06-600C TO-220 1000 ST 5,000
HIT647-EQ TO-92M 500 HIT 50,000
HIT468-EQ TO-92M 500 HIT 50,000
HIT562-E-Q TO-92M 500 HIT 50,000
HIT5609C-E-Q TO-92M 500 HIT 20,000
PS2501-1-A-KK/LK DIP-4 2500 NEC 200,000
PS2501L-1-E3-A-KK/LK SOP-4 1000 NEC 300,000
PS2701-1-F3-A SOP-4 3500 NEC 50,000
2SA812A-T1B-A-M6 SOT-23 3000 NEC 600,000
2SA812A-T1B-A-M7 SOT-23 3000 NEC 210,000
2SC1623A-T1B-A-L6 SOT-23 3000 NEC 330,000
2SC1623A-T1B-A-L7 SOT-23 3000 NEC 252,000
2SC3356-T1B-A-R24 SOT-23 3000 NEC 201,000
2SC3356-T1B-A-R25 SOT-23 3000 NEC 207,000
2SC4226-T1-A-R24 SOT-23 3000 NEC 300,000
2SC3355K TO-92 500 NEC 30,000
2SC5508-T2 SOT-343 3000 NEC 30,000
UPC574J TO-92 500 NEC 30,000
2SB624BV4 SOT-23 3000 NEC 30,000
2SB772P TO-126 200 NEC 200,000
2SD882P TO-126 200 NEC 300,000
TL084DR SOP-8 2500 TI 40,000
TIP41C/TIP42C TO-220 1000 FSC 60,000
L78L05ACZ TO-92 2500 ST 200,000
KRC105S-RTK/P SOT-23 3000 KEC 300,000
LA1140-E SIP-11 1000 SANYO 5,000
TJM4558CDT SOP-8 2500 ST 50,000
TL081CDR SOP-8 2500 TI 15,000
Right Products
Shenzhen Office
Address: Room 912,Block East, Shen zhen, Shopping Plaza 123 Shennan Ave.Shenzhen, 518001
TEL:86(755)82380480-609(专线) FAX: 86(755)8238 0412
Email:df@rightproducts.com.hk MSN:df@rightproducts.com.hk
QQ 410152968 MOBILE : 13430777924
Right Products
Shenzhen Office
深圳鑫源泰电子有限公司,本公司是一专业代理进口IC代理商,主营代理品牌:ST,仙童,台湾UTC,台湾佰鸿.上海昂宝.IR.ON,NEC.TI.飞利浦 :优势热销系列:
台湾UTC品牌:UTC3843AL UC3842 UTC3414 等全系列.台湾佰鸿:PC817光藕 .ST:VIPER12A VIPER12AS VIPER22A VIPER22AS VIPER53 STP75NF75 STP60NF06 STP65NF06 AOT428 WS78L05 WS431 Z0409MF X0405MF X00605MA Z00607MA TIP35C TIP36C TIP142 TIP147 TIP122 TIP127 BUL38D BUL128 TYN612 TYN616 L7805CV L7806CV L7808CV L7809CV L7812CV L7815CV L7818CV L7824CV L7905CV L7908CV L7912CV L7915CV BTA06-600C BTA08-600C BTA12-600B BTA16-600B BTA26-600B BTA41-600B BT136-600E BT137-600E BT169D MAC97A8 MAC97A6 BT134-600E FJP5027 IRFZ44N IRFZ46N IRF1010E IRF3205 IRF2807 IRF3710 IRF840 IRF540N IRF640N PC817B/C EL817B/C K1010B/C BT169D PS2501 TLP521-4 TLP250 TLP621
TLP521-1 KPC452 NJM3414AM NJU7660M 2SC1815 2SA1015 FQPF2N60C FQP5N60C FQF5N60C SSS7N60B FQPF8N60C FQPF10N60C FQPF12N60C FYP2010DNTU FQP50N06 H11A817B SSU1N60B H11A817C SSS2N60B IN4148TA SSS7N60B BU406 FQPF8N60C FJP5027R FQPF10N60 FJP3303H1 FQP5N60C FJP3303H2 FQPF5N60C KSE13003 FQP6N80C FJP3005H1 SSS4N60B FJP3305H2 FJP13005H2 KSE13005H1 FJP13007H1 FSDH200 FJP13007H2 KA5L0380RYDTU FJP13009H2 KA1L0380RYDTU KA5M0265RYDTU KA5M02659 KA5M0365RYDTU FSDM311 FSDH321等 品种繁多欢迎查找型号.价格优惠/诚信第一,(郑重声明:本公司是正规公司从来不经营假货散新货)
地址:深圳福田区新亚洲电子市场A2B
手机:15899876831 何先生.QQ122376867 MSN:shenzhenyuwei@163.com
地址:深圳福田区新亚洲电子市场A2B
@wady
分析的妙 ,顶!
