目前在调试一个LLC 1500W 电源,在调试纹波和反馈回路上碰到一些问题,请教一下论坛里的各位大侠.电源采用L6599芯片,电输出加LC滤波,前后级地线间加一103Y电容,反馈接在LC滤波后.问题一:输出纹波,在调试中发现在100HZ下工频纹波的波谷有一毛刺,详见图一,图二,该毛刺在前后级地加Y电容存在,如果前后级地短接则该毛刺没有,而且在输出200W的时候该毛刺特别大,变压器有低频声音.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621200555795.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621200555847.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问题二:论坛里的已经谈到很多了,但是针对LLC 6599的却很少,就是反馈环路的设计问题,目前采用VENABLE 11型反馈回路,但是目前调试中发现反馈速度不理想,1MS左右,而且调各个PI参数也能难达到200us的要求,大家是否有好的建议?!
LLC 1500W 48V电源输出纹波、反馈回路调试问题
全部回复(54)
@jim li
上个满载时的波形看看
上传几张照片,输出48V,没有用电流探头,谐振电流I=(V/51)×100,自己算吧.
图一 空载
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074327.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图二 半载
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074404.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图三 满载
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074736.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图一 空载
图二 半载
图三 满载
@iweikang
上传几张照片,输出48V,没有用电流探头,谐振电流I=(V/51)×100,自己算吧.图一空载[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074327.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图二半载[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074404.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图三满载[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201074736.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能否贴上DRIVER SECTION
@longmon
兄弟,你的机子动态(满载-轻载)怎么样?有没有“跳舞”阿,哈哈
350w-750W切换,动态响应图形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/171621201569649.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@iweikang
纹波问题还是没有解决啊.经过测试发觉和有源PFC有一定关系,在180VAC输入时,该100HZ毛刺最大值出现在40W,在220输入时,该100HZ毛刺最大值出现在100W,在240输入时,该100HZ毛刺最大值出现在170W.如果前后级地短接的话,该毛刺没有,只有一个比较干净的100HZ纹波.大家能否看看到底大概是什么原因?
用示波器同时检测输出电压和PFC输出电压,看毛刺是否同时出现.确定毛刺是PFC电路造成的还是LLC电路造成的,确定完之后再去分析具体原因.
既然初次级的地是否连接在一起有影响,那可以看看是否跟layout有关
