企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一下:高频变压器上电源板整机时的耐压测试问题!!!
为什么高频变压器单测初、次极耐压4000Vac/1mA/10S可以过,没有超漏,飞弧等现象.但是上电源板整机测试时:3200Vac/1mA/10S,高频变压器会出现超漏,飞弧现象.为什么高频变压器单测跟上电源板整机测试有这么大的差别,还望哪位前辈帮忙指点迷津,谢谢!!!
全部回复(5)
transformer1
你看看是你的变压器有问题还是旁边有些什么东西附在变压器上!
一般是不会出现这种问题的!
最糟糕的还有就是测试方法有问题!
venus_leaf
@transformer1
你看看是你的变压器有问题还是旁边有些什么东西附在变压器上! 一般是不会出现这种问题的!最糟糕的还有就是测试方法有问题!
变压器上没有附异物之类的东西,变压器的工艺本身做的是不够好.变压器单测的测试方法应该是没什么问题的,我想知道的是:当耐压测试条件一样时,变压器上电源板整机测试耐压变压器所受到的电压和单测变压器耐压所受到的电压是一样的吗?会不会有变压器上电源板整机测试耐压变压器所受到的电压要高的现象?
sampson
上電源版整機測試?有EMI Fillter嗎?
你可能測到的是XY電容的飛弧唷~~~
transformer1
@sampson
上電源版整機測試?有EMIFillter嗎?你可能測到的是XY電容的飛弧唷~~~
有可能!
為什麼,, 因為您的變壓器裝在電源板上測試時,旁邊肯定還有別的零件,此變壓器最外表(導體處)可能瞬間會和其旁變的零件最外表導電處產生瞬時放電的現象.這是其一.
其二, 變壓器組裝在電源板上,勢必會和旁邊零件接觸的機會就多了,單顆變壓器測試時,它是通過空氣,和材料做為介質,但您裝在電源板上就多了很多介質,比如說:此變壓器的附件有一跳線,變壓器和跳線打火,但此跳線又可能會和其它零件產生同樣的鏈條反映!!!
現在來回答為什麼電壓可能會高的原因: 通過上述有個概念,產生可能是瞬時,而我們一般測試的儀器所施加的電壓是恆定的(不完全是),它要產生瞬時效應,勢必會在每個周期(也就是每一個脈衝的前后)內儲存,待達到一定程度時,就會發生類似現象!!!
這種現象最佳的測試時間就是在晚上,把所有的燈都關了,再把萬用表放在被測試的位置來觀測,那一瞬間絕對會很美妙!!!!!
祝大家新年快樂!!!
chhb999
@transformer1
有可能! 為什麼,,因為您的變壓器裝在電源板上測試時,旁邊肯定還有別的零件,此變壓器最外表(導體處)可能瞬間會和其旁變的零件最外表導電處產生瞬時放電的現象.這是其一.其二,變壓器組裝在電源板上,勢必會和旁邊零件接觸的機會就多了,單顆變壓器測試時,它是通過空氣,和材料做為介質,但您裝在電源板上就多了很多介質,比如說:此變壓器的附件有一跳線,變壓器和跳線打火,但此跳線又可能會和其它零件產生同樣的鏈條反映!!!現在來回答為什麼電壓可能會高的原因:通過上述有個概念,產生可能是瞬時,而我們一般測試的儀器所施加的電壓是恆定的(不完全是),它要產生瞬時效應,勢必會在每個周期(也就是每一個脈衝的前后)內儲存,待達到一定程度時,就會發生類似現象!!! 這種現象最佳的測試時間就是在晚上,把所有的燈都關了,再把萬用表放在被測試的位置來觀測,那一瞬間絕對會很美妙!!!!!祝大家新年快樂!!!
如果变压器本身测试没问题,给变压器加两圈外围胶带试试.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
