用protel 99se怎样画裸铜?
用protel 99se怎样画裸铜?
请问:哪位高手知道用protel 99se怎样画裸铜?铜箔线上既不能有绿油,也不能镀上银白色的焊锡,只能是裸铜线!
全部回复(11)
hfpro
Protel放置裸铜方法:
1.在Solder层(TopSolder或BottomSolder)放置多边形,Fill填充,Track线条都可以达到效果.只要不是表面喷锡处理的PCB,厂商做出来即是裸铜,无绿油.
2.但是生产线过完锡炉是一定会上锡的,裸铜的目的即在此.
cjxqzl_2008
在Solder层畫你所需要露銅底地方既可!!
就如樓上所說...
爱的罗曼斯
@hfpro
Protel放置裸铜方法:1.在Solder层(TopSolder或BottomSolder)放置多边形,Fill填充,Track线条都可以达到效果.只要不是表面喷锡处理的PCB,厂商做出来即是裸铜,无绿油.2.但是生产线过完锡炉是一定会上锡的,裸铜的目的即在此.
答对了都没给分
wzg0326
@cjxqzl_2008
在Solder层畫你所需要露銅底地方既可!!就如樓上所說...
支持
yuyuxin20
@wzg0326
支持
支持
顶
爱的罗曼斯
电源网有漏洞,这个人才2分尽然可以给出10分
bpower
@hfpro
如何设置与操作,让铺的裸铜不与焊盘直接相连?
从乡村来
@爱的罗曼斯
hfpro 称号:技师 积分: 112分 发帖: 136帖 第2帖 2008-01-20 15:52七
Protel放置裸铜方法:
基本如此;
不过散热也要注意:裸铜的面积不宜过大(在浸锡时易出现铜皮凸起),要考虑
散热问题.
电源网-娜娜姐
@爱的罗曼斯
是这样,他原来有12分,发悬赏帖用了10分,发帖的同时系统自动将分扣除,所以现在才是你看到的2分
james_zhangwk
@hfpro
track线好像不行啊
wellaa
@电源网-娜娜姐
可以用网格的方法,这样可以防止过露!
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
