逆变/光伏/并网
电力逆变电源与ups有什么不同
电力逆变电源与ups有什么不同
请教电力逆变电源与普通ups比较有什么特殊要求?
谢谢
全部回复(3)
haulm
满足的标准不同.
海魂
UPS是不间断电源英文的缩写,不间断电源包括直流不间断和交流不间断电源,涵盖的产品比较广泛.从严格的意义上来讲,电力逆变电源也是UPS的一种,属于交流不间断电源.我们平常所说的UPS电源,种类也很多.
你的意思可能是用在电力上的逆变电源和双变换的UPS电源的区别.首先电力逆变电源没有整流电路,只有一个变换器,即逆变器,自身不能为蓄电池充电,输入可以有旁路也可以没有旁路.输出电压一般上AC220或AC110V.而UPS(双变换在线式)一般是经过整流和逆变两个功率变换单元.
myq3824
@海魂
UPS是不间断电源英文的缩写,不间断电源包括直流不间断和交流不间断电源,涵盖的产品比较广泛.从严格的意义上来讲,电力逆变电源也是UPS的一种,属于交流不间断电源.我们平常所说的UPS电源,种类也很多.你的意思可能是用在电力上的逆变电源和双变换的UPS电源的区别.首先电力逆变电源没有整流电路,只有一个变换器,即逆变器,自身不能为蓄电池充电,输入可以有旁路也可以没有旁路.输出电压一般上AC220或AC110V.而UPS(双变换在线式)一般是经过整流和逆变两个功率变换单元.
电力UPS也称为工业用UPS电源,是在线互动双转换型式.由整流、滤波、逆变、隔离和旁路等组成,在正常运行时采用交流-直流-交流的输出转换方式,可以隔离市电的噪音和修正电网的尖峰浪涌.
而逆变器只是简单的对直流电进行转换,应属于后备式的电源,不能叫UPS
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
