48V转12V,20mA,大家有没好方法呀
48V转12V,20mA,大家有没好方法呀,用三极管降压发热太厉害,要求发热少的方法,大家帮忙出下主意!
全部回复(12)
@楚天?
发热少就要效率高,那就要开关芯片了.
试试我的这个 BUCK开关电路,电感为直径6mm*9mm工字磁心、线经0.13mm、2mH,更改取样电阻可以做12V
Q1 2SA1013-Y(TO-92) 可用2SA1220A-Y(TO-126) 更好
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1552541203128810.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1552541203128810.gif)
48V转12V,20mA,线性稳压可以算到发热量为:(48V-12V)*20mA=0.72W.
一般TO-92三极管在0.3W以下就不是太热的,选0.2W,那就需要在三极管集电极加上一个0.5W~1W的电阻即可,电阻阻值为:(0.72W-0.2W)/20mA/20mA=1.3K 欧姆
选1.2K欧姆 0.5W或1W电阻,则20mA时电阻功耗为:0.48W,三极管为0.24W.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1326571203159549.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1326571203159549.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@t.t.lee
48V转12V,20mA,线性稳压可以算到发热量为:(48V-12V)*20mA=0.72W.一般TO-92三极管在0.3W以下就不是太热的,选0.2W,那就需要在三极管集电极加上一个0.5W~1W的电阻即可,电阻阻值为:(0.72W-0.2W)/20mA/20mA=1.3K欧姆选1.2K欧姆0.5W或1W电阻,则20mA时电阻功耗为:0.48W,三极管为0.24W.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1326571203159549.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的回复正是我现在所采用的电路,1.2K 1W电阻发热到70多度,TO-92的管子也发热到60度,这样我觉得危险,温度能做到不超过50度才理想!
