三位数显电压表的电路,外围电路极其简单
分享一个三位数字显示用于测电压的电路图,输入测试电压范围为0-99.9V,精度为0.1V,外围电路简单,整体方案成本低.当然增加一个精密运放,还可显示电流,特别适合于要求精度不高的数显电源.欢迎各位DX发表不同意见. 49211201008688.pdf
全部回复(76)
trans
我的联系方式:TEL:13530261732,QQ:277839662,E-Mail:zeng816@126.com,曾先生.
lrx924
@trans
与3位半7107比,外围电路是简单了,不知此芯片叫什么型号,哪家公司的?价格如何?企求了解,先谢了!
trans
@lrx924
这个IC是我们公司用单片机编程序的,价格比7107肯定要有优势,如有需求请与我联系:13530261732,曾先生.
@trans
trans
@lrx924
请问一下贵司是做什么产品的呀,这款IC最适合用在要求数字显示的直流电源上,整体方案简单,价格也比较有优势.
lrx924
@trans
仔细推敲,用单片机编程得到的三位电压表芯片,其价格可要超过ICL7107三位半芯片了,目前7107芯片价位在8元就可以购得,且带有2.8V基准电压,共地/浮地测量都行,则是需+/-5V供电才能工作.目前数字式表头均用此7107芯片,市售成品才35元.
AD的精度似乎太低啊,而且只有三位,用在要求低的地方就好,关键问题是成本是否有优势啊?
jygsd
@superpowersupply
说的有道理!这种精度的档次成本问题更是首选,如果有明显成本优势市场肯定会有的.
trans
@superpowersupply
看来论坛里面的高手挺多的,说得没错,这款IC的AD精度的确不是太高,所以只能做到三位显示,只适合于用在要求显示精确度不高的场合.但经过软件处理后,显示的电压值非常稳定,而且在0.1V的分辨率下误差也很小.整体方案的成本比7107是肯定要有优势的多.
trans
@lrx924
哈哈,那这样算来,7107的价格可就比我这颗IC贵多了,除数码管和PCB板外,这个方案的整个成本可以控制在4.5元以下哦.当然单5V供电,肯定是不能测量负电压,这个是需要注意的.
@trans
批量价格多少钱啊,也许以后有用得着的时候啊.
trans
@superpowersupply
价格会很实在,用的着的时候可以与我联系啊,TEL:13530261732,QQ:277839662,E-Mail:zeng816@126.com.
lrx924
@trans
①适合电源厂家量产配套使用,其固定量程为100V,外加三只小功率三极管作动态扫描显示用.
②而ICL7107芯片功能更灵活,单输入阻抗高达兆欧级,高阻抗微小信号均可测量.最小基准量程200MV可微调整,一般设计单5V供电输入.因此总的性价比高于前者,且在各电子城均能购到,单只购价在南京电子城价位7元也可购到.该芯片是80年代前己开发出来的在全球市场有影响力的3位半AD转换芯片,后来者与之竞争要有明显优势才行,从性价比衡量,你们4.5元价还显得高了.
yzds409
有跟7107一样的指标或高于它的的板吗?满度199.9mV,基准可调,当然还要可靠,这样才有意义
7107芯片批发价是3.8元,你的芯片能批发多少钱?
trans
@yzds409
您好!目前这款IC还只能驱动三位,即满度为999,因为AD的精度限制.还是只适合于用在要求分辨率不高的电路中,特别是999V或99.9V以内的数显开关电源当中.
trans
三位数显IC又增加了新功能了,原来的MCU只能测电压值,现新增加了一个运放358,一个MCU可以同时用于测电压、测电流,通过一个按键切换电压与电流的显示,电路如下图所示.输入测试范围为0-999,误差<+/-1%,外围电路简单,整体方案成本低.特别适合于要求精度不高的数显电源.
49211205570895.pdf
syzc168
看这电路图确实是挺简单的,我公司是做数显直流电源的,之前一直是用7107,不知道你这个芯片性能怎么样,可以替代7107吗?另请报价到我的邮箱:rd@yuexing.com如价格可以我会与你联系.
trans
@syzc168
您好,价格已经发到你邮箱了,请查收.至于性能,你可以把详细要求发给我,我司按你的要求来做,如果做三位的数字显示肯定能替代你现在用的这个7107的.
syzc168
@trans
嘿嘿,价格还可以,但7107是可以驱动三位半的表头,你这个能不能驱动三位半呀?
zy_1978
@trans
您好.你们的线路好象是用LED数显的吧?能不能用液晶做?最小的体积能做多大(长宽高)?如果测量范围在30V以内,同时供应表头的电源也同样取自这30V以内的电压,方案是否可行?批量的价格需要多少(不需要测量电流)?还有就是,你们的地址在那里?谢谢.
trans
@zy_1978
您好,我们公司在深圳,这个方案可以改用液晶屏,最小的体积取决于你的液晶屏的尺寸,芯片的封装为SOP-20的,我司一个客户的PCB板只有25*12mm,供表头的电源用78L05取自30V就行了,方案完全能满足你的要求.另外有个好消息告诉你:我们这款芯片现在可以做成三位半,即显示范围为0-1999.你看这些指标能否达到你的要求?批量的价格要看你的用量.请你把详细的联系方式留给我,我再联系你好嘛.
trans
@syzc168
您好,可以的,这款IC现在能驱动三位半的数码管,即显示范围为0-1999.
zy_1978
@trans
我们没暂时不需要三位半.你说的你们这个客户的PCB,是你们的版权还是你们替他们设计的抑或是他们自己的版权?如果是你们的版权,该PCB及成品大约是什么价格?预计用量2K月.邮箱:hwd_sz@21cn.com.
trans
@zy_1978
您好,这个PCB是我们客户自己做的,我公司只是提供方案原理图及芯片的软件开发,因为我公司不做产品生产,所以这个价格我们没办法核算.贵公司也是在深圳吗,主要是做哪方面的产品呀,价格要不要求含税?盼回复,我明天会把价格发到你的邮箱!!
zy_1978
@trans
曾先生您好.您说第2天给我回信,过去了这么差不多一个月了也没见到您的信.太不够意思了吧?另外,请问该IC的工作温度范围是怎样的?温漂系数值在多少?请一起回复.谢谢.
trans
@zy_1978
我有电话跟你说了呀,该IC的工作温度范围为-40~85度.
zy_1978
@trans
您肯定混淆了、记错了.我没有接到过您的电话,而你们的报价E-mail正是我希望得到的.请您发一份给我.谢谢!
trans
2008-07-10 21:43
@zy_1978
确实是不好意思,我把你当成是杨先生了,报价单已经发到你的邮箱里了,请查收!如有疑问或任何需求,请直接联系我!我的联系方式:13530261732,曾令成
sjz_xj
2008-07-29 14:12
@trans
你好,加了你的QQ一直不理我,能把芯片的报价发到我的邮箱吗?
cymbruce@163.com
