企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助开关电源EMC问题
求助开关电源EMC问题
90W开关电源在0.5M-1M传导超标怎样改进
全部回复(14)
yls1234
问题是在电源的初级,请调一下输入电感或电容,具体要看图,希望有图贴出来.
superpowersupply
Maybe increasing the Common Mode Choke and Y-Cap is a solution.Also you can increase the Driving Resistor.
爱的罗曼斯
@superpowersupply
MaybeincreasingtheCommonModeChokeandY-Capisasolution.AlsoyoucanincreasetheDrivingResistor.
应该加大X电容吧
yanghua668
同意2楼的看法
zqq520wdd
@yanghua668
同意2楼的看法
那你就要考虑EMC电感还Y电容的取值是否匹配,还有PCB的走线也很重要!
具体还要看图和PCB了!
hanyi516
首先是PCB的设计,然后是输入端可以加共模电感,变压器加屏蔽....
有很多措施可以改进的
dtx1314
经常会是滤波电路受到干扰引起的
专业逆变电源
@dtx1314
经常会是滤波电路受到干扰引起的
可靠虑两级EMI电路
power1999
@爱的罗曼斯
应该加大X电容吧
在0.5M-1M传导超标,正常来说是差模信号起主要作用,你把X电容加大;或者你把共模电感二端的感值调成有点差异,让其产生一个以共模特型为主的
差模电感.
power1999
@专业逆变电源
可靠虑两级EMI电路
在0.5M-1M传导超标,正常来说是差模信号起主要作用,你把X电容加大;或者你把共模电感二端的感值调成有点差异,让其产生一个以共模为主的
差模电感.
jtstianshui
最后解决了吗.是那位大侠说的对啊
cjxqzl_2008
怎麼沒應迅了呀!!!還沒給DX們評分呢!!
专业逆变电源
@power1999
在0.5M-1M传导超标,正常来说是差模信号起主要作用,你把X电容加大;或者你把共模电感二端的感值调成有点差异,让其产生一个以共模为主的差模电感.
也许这是一个好方法.确实需要一点差模感抗
yanghua668
跳线及二极管脚加个小磁环
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
