bq2060容量问题
BQ2060在做Learning时,放完电后再对电池进行充电,Relative State of Charge:0%,Absolute State of Charge:0%,Remaining Capacity:0mAh,全部都是0,但Sense Resistor inputs Current采样的电流值都正常,在进入恒压充电阶段后,充电电流小于Current taper threshold设定值时,突然:Relative State of Charge:100%,Absolute State of Charge:100%,Remaining Capacity:(full charge capacity) mAh全部都调整.在这种情况下Cycle count也不准确,只做了一个Cycle,但显示出来的可能会在几十个Cycle.不理解是什么原因,请各位高手指教!!!
全部回复(5)
@sunnile
问题解决了没?突变成100%和你的fastchargetermination的设置有关,当电流到达tapcurrent时,RM会突变到fastchargetermination的值的.至于在恒流阶段为何没有变化,我也觉得挺奇怪的.你可以把2060取下再焊上,来一次硬件复位,看看怎么样?
实然变100%和我的Current Taper Threshold设有关,这是因为充电电流小于于设定值,问题是为什么前段不记容量,还有Cycle count数值会突变.我将EEPROM设定介面传上来看一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/58771201745060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tobn
实然变100%和我的CurrentTaperThreshold设有关,这是因为充电电流小于于设定值,问题是为什么前段不记容量,还有Cyclecount数值会突变.我将EEPROM设定介面传上来看一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/58771201745060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你放电时,RM会减少吗?我觉得2060的Gas gauge出了问题,最根本的是电流是侦测到了,但没有对其积分.所以fast charge充电时RM没有变化,当电流达到tap current(电流还是能侦测到的)时,2060通过软件以此对RM触发,而使得RM一下子达到了你的设定值100%.以上是我揣测的.你放电时,2060的状态怎么样?
