惠州瑞临光源科技有限公司,是专业生产T5、T4三基色双端荧光灯的科技型企业.公司地处风景秀丽、交通发达广东惠州市.公司拥有专业的T5双端荧光灯生产设备和检测仪器,会集了一大批电光源行业的专家级科技人员.
瑞临T5、T4三基色双端荧光灯,是最新一代节能光源,光效高、寿命长、无频闪、无噪声、省电节能、保护视力,是家庭、宾馆、酒店、办公照明的首选产品.瑞临T5三基色双端荧光灯能效高,无污染,产品切合国际绿色照明最新理念.灯管直径分别采用16mm、13mm,系采用讫今国际上最佳设计参数的荧光灯.瑞临T5、T4三基色双端荧光灯采用全新的荧光粉包膜涂敷技术、无污染的汞齐技术、高频阴级设计技术等一系列先进的制灯工艺,辅为防伪灯头冲压设计及包装设计,可与高频电子镇流器实现完美的结合,形成强大的节能效果、均匀一致的光色分布和超长的寿命.公司产品规格齐全,品质稳定,交货及时,产品远销欧洲、中东、南美及东南亚地区,赢得了广大客户的一致好评.
瑞临光源科技有限公司始终追求技术上的不断进步,公司科技人员依托师从复旦大学的优势,与复旦大学电光源研究所、广东工业大学等科研机构广泛开展技术交流与合作,致力于为客户提供高品质的节能照明产品,先后开发了“T5高光效荧光灯”、“T5高输出荧光灯”、“特种荧光灯”、“T4高光效荧光灯”等一系列高科技照明产品.
瑞临光源科技有限公司本着以人为本、求实创新的精神,以服务为导向,以质量求发展.无论您是照明产品代理商,还是照明工程设计人员,我们都热诚欢迎您选择使用瑞临光源产品.无论您是国内厂商,还是国外客户,我们都欢迎您开展OEM、ODM合作.选择瑞临光源,争当节能先锋.
联系电话:0752-2839082 传真:0752-2839018
T5高光效荧光灯 T5HE Fluorescent Lamp
产品特点 Characteristics
T5高光效型双端荧光灯采用优质三基色荧光灯粉制作,适用于电子镇流器条件下工作.光效高,寿命长,结构小巧,稳定可靠.是家庭、办公室、商场、展示厅等高质量照明的手选产品.
T5-HEfluorescent lamp is made with high quality tricolor phosphors powder. It is suitable to work under high frequency electronic ballasts. High lumen efficiency, long life, slim structure and steady characteristics make it be the first selected product used for homes, offices, marketplaces, exhibitions and so on.
产品结构 Configuration
外型尺寸 Figure Parameters
功率
Power A B C D 灯头型号
Cap Type
w Max min max max max /
14 549 553.7 556.1 563.2 16 G5
21 849 853.7 856.1 863.2 16 G5
28 1149 1153.7 1156.1 1163.2 16 G5
35 1449 1453.7 1456.1 1463.2 16 G5
电气参数 Electricity Parameters
功率
Power 额定功率
Rated Power 灯两端电压/V
Voltage
灯额定电流/A
Rated Current
W
W
额定值
Rated 最小值
Min 最大值
Max 预热电流
Preheating 工作电流
Operating
14 13.7 82 72 92 0.21 0.17
21 20.7 123 113 133 0.21 0.17
28 27.8 167 150 184 0.21 0.17
35 34.7 209 189 229 0.21 0.17
光色参数与寿命 Lumen,Tc,CRI and Life
功率
Power 初始光通量/lm
Initial luminous flux 显色指数
CRI 额定寿命
Rated Life 包装数量
Package
w RR,RZ RL,RB RN,RD / h Pcs
14 1136 1209 1285 82 10000 40
21 1920 1978 2050 82 10000 40
28 2700 2835 2898 82 10000 40
35 3579 3890 3920 82 10000 40
柔和、舒适、高保真,现代照明新概念
您还在为刚才一时为眩目的灯光所惑而失去了您一贯敏锐的观察力而懊恼吗?您还在为昨夜失真的灯光将您靓丽的脸容照得暗淡而耿耿于怀吗?瑞临T5高光效荧光灯光线通过双涂层保护膜后出射,不仅保证了长久使用的光通维持率,还使得光线变得如水般柔和.采用优质三基色荧光粉作为发光体,显色指数高达82.没有刺眼的眩光,没有让人苦恼的颜色失真,如此梦幻般的灯光效果,不正是您一直心想往之的意境?
Soft, comfortable and high CRI, it is emphasized for present lighting conception
Feel chagrined at the dazzling light for it making you lose your penetrating insight to everything? Still be in agony of the condition that the anamorphic light made your bonny visage seem wan last night? Now you need not face the bad conditions again, for T5-HE fluorescent lamp produced in RuiLin Company can afford soft and comfortable light, which lies on the double coated protection films for the tube. And with use of high quality tricolor phosphors, CRI of T5lamps can reach 82, which gives you a real colorful world.
T5高输出荧光灯 T5 HO Fluorescent Lamp
T5高输出型双端荧光灯采用优质三基色荧光粉制作,适应于电子镇流器条件下工作.超高光输出,寿命长,结构小巧,稳定可靠.是家庭、办公室、商场、展示厅等高质量照明的首选产品,尤其适用于要求灯具少但照度高的场所.
T5-HO fluorescent lamp is made with high grade tricolor phosphors powder. It is suitable to work under high frequency electronic ballasts. Superhigh light output, long life, slim structure and steady characteristics make it be the first selected produce used for homes, offices, marketplaces, exhibitions and so on. It is especially suitable for places requiring few lamps but high illuminance.
产品结构 Configuration
功率
Power A B C D 灯头型号
Cap Type
24 549 553.7 556.1 563.2 17 G5
39 849 853.7 856.1 863.2 17 G5
54 1149 1153.7 1156.1 1163.2 17 G5
80 1449 1453.7 1456.1 1463.2 17 G5
功率
Power 额定功率
Rated Power 灯两端电压/V
Voltage
灯额定电流/A
Rated Current
W
W
额定值
Rated 最小值
Min 最大值
Max 预热电流
Preheating 工作电流
Operating
24 22.5 75 67 83 0.44 0.3
39 38 112 102 122 0.44 0.34
54 53.8 118 108 128 0.72 0.46
80 80 145 130 160 0.765 0.555
光色参数与寿命 Lume,TC,CRI and Life
功率
Power 初始光通量/lm
CRI 额定寿命
Rated Life 包装数量
Package
24 1590 1635 1685 80 8000 40
39 2760 2925 2975 80 8000 40
54 3930 4200 4280 80 8000 40
80 5500 5850 6050 80 8000 40
T5高输出荧光灯,您的正确选择!
优雅、舒适的照明效果,不仅仅是提供合适的照度.瑞临致力于追求为客户提供与环境相适应的光源产品.何谓与环境相适应?面对日益拥挤的地球,瑞临积极提倡导紧凑型的高效照明产品.T5高输出荧光灯纤细修长,小巧的体积使之适合于安装在转角、暗格之中;超高的光输出免除了照明设计师为保持室内结构的完整性而烦恼如何排布众多的灯具.有了光通量高打6000流明的瑞临T5-HO荧光灯,您无须担心照度不足,更不必担心众多的筒灯将您的天花板弄得到处都是“窟窿”.
T5-HO Fluorescent Lamps, The Most Suitable Produces For You!
Gentle and comfortable lighting effect does not mean adequate illuminance only. It is important to use correct lamps at suitable places. While facing a more and more crowed earth, a tube which is small in size but can gives out more lumen flux is more popularer. T5-HO fluorescent lamps manufactured at RuiLin company have larger power than other fluorescent lamps. The lumen flux of a single T5-HO tube can even reach 6000lm,which helps you fix lanterns easily, you need not worry about that many inbuilt lanterns fill your ceiling with so many “holes” ,for you can just select one T5-HO tube, a single tube.
T5普通型荧光灯 T5 General Fluorescent Lamp
产品特点 characteristics
T5普通型双端荧光灯采用优质三基色荧光粉制作,适用于电子或电感镇流器.主要适用于小功率点灯的场合.光效高,寿命长,结构小巧,稳定可靠.是家庭、过道、墙脚灯、楼梯指示用灯、小灯箱、仪器配套用灯等的首选产品.
T5 general fluorescent lamp is made with high grade tricolor phosphors powder, it is suitable for electronic ballasts as well as magnetic ballasts. It is mainly used for places requiring low power. High lumen efficiency, long life, slim structure and steady characteristics make it be the first selected product for homes, runways, basements, stairways, light billboards and apparatus.
产品结构 configuration
功率
Power A B C D 灯头型号
Cap Type
4 135.9 140.6 143 150.1 16 G5
6 212.1 216.8 219.2 226.3 16 G5
8 288.3 293 295.4 302.5 16 G5
13 516.9 521.6 524 531.1 16 G5
功率
Power 额定功率
Rated Power 灯两端电压/V
Voltage
灯额定电流/A
Rated Current
W
W
额定值
Rated 最小值
Min 最大值
Max 预热电流
Preheating 工作电流
Operating
4 4.5 29 24 34 0.205 0.17
6 6 42 36 48 0.205 0.16
8 7.1 56 48 64 0.205 0.145
13 13 95 85 105 0.225 0.165
光色参数与寿命 Lumen, Tc, CRI and Life
功率
Power 初始光通量/lm
CRI 额定寿命
Rated Life 包装数量
Package
4 110 130 130 80 5000 100
6 210 240 260 80 5000 100
8 310 350 380 80 5000 100
13 650 740 800 80 5000 100
无微不至的关怀,在不经意间流露
是否关注过您的过道缺少灯光?是否留意到您的客人拾级而上时常常踢到楼梯台阶?瑞临T5 Mini型荧光灯专为过道、走廊、楼梯、转角等需要经常亮灯而照度要求不高的场合设计.小功率、小体积、方便可靠、性能稳定是其基本特点.没有高额的电费帐单,只有无微不至的关怀在这细微之处的灯光中流露……
Small Products, Significant Meaning!
A low power lamp used at stairs or runways will not cost you so much, but the light it gives out will lead people to where they want to go safely. T5 general fluorescent lamps are fit for such places as runways, aisles, stairs, corners and so on. Without much electricity cost, but your kind and care are shown through the lamplight.
T4 高光效荧光灯 T4 HE Fluorescent Lamp
T4高光效型双端荧光灯采用优质三基色荧光粉制作,适应于电子镇流器条件下工作.光效高,寿命长,结构小巧,稳定可靠.是家庭、办公室、商场、展示厅等高质量照明的首选产品.
T5-HE fluorescent lamp is made with high grade tricolor phosphors powder. It is suitable to operate under high frequency electronic ballasts. High light efficiency, long life, multiform specifications, slim structure and steady characteristics make it be a widely used product for homes, offices, marketplaces, exhibitions and so on..
产品结构 Configuration
功率
Power A B C D 灯头型号
Cap Type
8 319 323.7 326.1 333.2 13 G5
12 419 423.7 426.1 433.2 13 G5
16 464 468.7 471.1 478.2 13 G5
20 509 513.7 516.1 523.2 13 G5
22 710 714.7 717.1 724.2 13 G5
24 849 853.7 856.1 863.2 13 G5
26 1000 1004.7 1007.1 1014.2 13 G5
28 1149 1153.7 1156.1 1163.2 13 G5
功率
Power 额定功率
Rated Power 灯两端电压/V
Voltage
灯额定电流/A
Rated Current
W
W
额定值
Rated 最小值
Min 最大值
Max 预热电流
Preheating 工作电流
Operating
8 7.8 55 60 65 0.21 0.17
12 12 65 70 75 0.21 0.17
16 15.8 75 80 85 0.21 0.17
20 19 80 85 90 0.21 0.17
22 22 115 120 125 0.21 0.17
24 24 145 155 165 0.21 0.17
26 25.6 155 165 175 0.21 0.17
28 27.6 180 190 200 0.21 0.17
功率
Power 初始光通量/lm
CRI 额定寿命
Rated Life 包装数量
Package
8 640 655 670 82 10000 100
12 890 970 990 82 10000 100
16 980 1050 1100 82 10000 100
20 1260 1310 1340 82 10000 100
22 1640 1750 1805 82 10000 100
24 2040 2150 2155 82 10000 100
26 2430 2600 2650 82 10000 100
28 2840 3045 3100 82 10000 100
展现个性,实现多样化的照明效果
多样化设计及个性的展现,是现代家居照明的基本要求.瑞临T4高效荧光灯以品种齐全、规格多样满足广大客户对产品差异性的要求.修长的形体,纤细的管径,均匀的光输出,多种功率可以自由选择,使T4高效荧光灯在家庭装修、咖啡厅、娱乐厅等照明场所展现出独特的魅力.
Use T4-HE, Project Yourself!
Diversification and individuation are the basic requests to present lighting design for homes. T4 high efficiency fluorescent lamps manufactured at RuiLin company can fit these requests. T4-HE include various specifications, that are suitable for homes, coffee bars, rumpus rooms and other places.
