T5三基色荧光灯
联系电话:0752-2839082   传真:0752-2839018
全部回复(4)
T5细管径荧光灯具有更小的体积,更多的光输出,更低的电能消耗,更小的安装空间,是一种同时能反映小型化和高效率趋势的新型照明产品.
T8荧光灯 (三基色管) 600mm 900mm 1200mm 1500mm
Φ 26mm 18W
1350lm 30W
2450lm 36W
3350lm 58W
5000lm
T5细管径荧光灯 550mm 850mm 1150mm 1450mm
Φ16mm 14W
1350lm 21W
2100lm 28W
2900lm 35W
3650lm
由上表可以看出,T5 细管径荧光灯光效为96-104lm/W, 比三基色的T8荧光灯光效(75-86lm/W)平均高20-30%以上.
T5细管径荧光灯是专为配套电子镇流器使用而设计的荧光灯,具有更长的使用寿命和更高的光通维持率,平均寿命达15000h,10000h的光通维持率由传统的50%提高到85%.
T5细管径荧光灯还具有极佳的显色性——显色指数Ra>80,大大提高了被照物体的色彩还原性.
@ruilinlighting
T5细管径荧光灯具有更小的体积,更多的光输出,更低的电能消耗,更小的安装空间,是一种同时能反映小型化和高效率趋势的新型照明产品.T8荧光灯(三基色管)600mm900mm1200mm1500mmΦ26mm18W1350lm30W2450lm36W3350lm58W5000lm  T5细管径荧光灯550mm850mm1150mm1450mmΦ16mm14W1350lm21W2100lm28W2900lm35W3650lm由上表可以看出,T5细管径荧光灯光效为96-104lm/W,比三基色的T8荧光灯光效(75-86lm/W)平均高20-30%以上.T5细管径荧光灯是专为配套电子镇流器使用而设计的荧光灯,具有更长的使用寿命和更高的光通维持率,平均寿命达15000h,10000h的光通维持率由传统的50%提高到85%.T5细管径荧光灯还具有极佳的显色性——显色指数Ra>80,大大提高了被照物体的色彩还原性.
T8三基色与T5三基色灯管在不同环境温度下的光输出对比
型号 光通量(lm)
0℃ 25℃ 50℃
YZ36RL26SJS 2970 3300 3135
YZ30RL26SJS 2340 2600 2470
YZ28RL16 2392 2600 2522
脑百斤
我做的T5 支架14W, 销往韩国的,已经做了两年了,这个支架的铝外壳有接地的,都没有其他问题的,现在客户反映:在使用当中,有的开关关的是零线,这个时候灯管在黑暗的时候有微弱的光发出,(不是间歇的闪光)我拿了佛照,飞利浦14W的,外壳接地后都有这样的情况.我用了好多方法解决.都......流产了!!
我现在唯一的办法是在电源上加个继电器,让继电器在开关断开的同时把,输入整流器的L.N 两条线都断开问题就没了,但这样成本就高了近两块大洋了.
我想在线路上调整,所有的方法用过完.我头给搞晕了,傻了,大了.....脑百斤!@!!@@221//
现在求高手,专家,前辈,前来会诊!!!
@脑百斤
我做的T5支架14W,销往韩国的,已经做了两年了,这个支架的铝外壳有接地的,都没有其他问题的,现在客户反映:在使用当中,有的开关关的是零线,这个时候灯管在黑暗的时候有微弱的光发出,(不是间歇的闪光)我拿了佛照,飞利浦14W的,外壳接地后都有这样的情况.我用了好多方法解决.都......流产了!!我现在唯一的办法是在电源上加个继电器,让继电器在开关断开的同时把,输入整流器的L.N两条线都断开问题就没了,但这样成本就高了近两块大洋了.我想在线路上调整,所有的方法用过完.我头给搞晕了,傻了,大了.....脑百斤!@!!@@221//现在求高手,专家,前辈,前来会诊!!!
有余辉很正常啊,有客户要求不能有余辉吗?
