SG6848做12V2A电源,IC老是烧毁
我这边利用SG6848做12V2A,骨架EE25,现在作了一个批量,发现上电时候很正常,就是在满载老化的时候,有1%坏品.
经检测,发现只有芯片损坏,只要更换了芯片之后,电源又能正常工作,而且怎么老化也不会出问题,邪门了.
测试拆下来坏的芯片,发现VCC与GATE脚短路,GATE脚到地只有200欧姆.
我这边初步怀疑是PCB板布局有问题,导致高压管放电将芯片GATE脚弄坏,可是更换了芯片之后,怎么老化都没问题,我就有点郁闷了. 1517001201486593.pdf
全部回复(18)
hanso
你的IC会不会太过于靠近散热器啦?据我了解,控制IC应该远离功率器件.还有你的散热器这样子接地,我想这是一个大问题.
power2040
@hanso
会不会因为空气湿度问题,我以前打绝缘的时候,碰到过类似问题,
会不会你在更换IC的时候,把有的焊点重新补了一下后,原来的根本问题可能就被你解决了!!找这种问题要非常细心!!不能放过任何痕迹!!
skystboy
你好,您的VCC是否过高,建议不要超过20V.还有您的gate电阻不要超过100.
此帖已被删除
此帖已被删除
顶顶
glf680409
可以用CR6848 CR6851试试,完全代用!价格低!
藏经阁
@power2040
会不会因为空气湿度问题,我以前打绝缘的时候,碰到过类似问题,会不会你在更换IC的时候,把有的焊点重新补了一下后,原来的根本问题可能就被你解决了!!找这种问题要非常细心!!不能放过任何痕迹!!
搞定没?我也在用SG的IC,好像它的驱动比较奇怪,,不用加电对地只有几十欧,,焊在板子上又工作正常,,,有的时候高温老化会炸机...
xiaob
布局是差了点,至于老化坏掉了,应该是电路问题,高温模拟做开关机一万次~~可以验证IC可靠性~~
@xiaob
也是啊
一万次
lfp136
你找一下是否为IC过驱动了,需要外加扩流驱动电路,只要在正常工作状态,测试IC表面的温度即可.
wujian511
我這里有設計好的12V 2A成品,已經試產了,不良很少.
@wujian511
我這里有設計好的12V2A成品,已經試產了,不良很少.
可能是IC静电差,被静电打死了
wujian511
@5846162
可能是IC静电差,被静电打死了
現在OK了沒?
@wujian511
現在OK了沒?
报告一下,我用SG6848做12V1A,没有发生你这种现象.
liuengang
很正常,你的变压器问题,余量小了
LAYOUT 有问题哟
xiaoye7149
@wujian511
我也在做12V 2A的能发分给我吗?xiaoye7149@126.com
xiaoye7149
帅哥,我看了你的图,跟我们一款可以说是90%的相似,连IC都可以通用,,,,你这个成本不会低于8.5元。我想看看你的资料,,,比如变压器/pcb/电路图
