变压器发热的原因
    刚做的高频JJ,SG3525+3025(4个)+场管后级,在深2米宽6米的河里捕鱼半径可以达到1米(单竿),变压器为EE55,初级6匝(0.7mm4根并绕)次级0.7mm150+30匝,空载为120MA,不带后级直接用200W灯泡试机电流为16.5A(灯泡发白),接后级最大电流为25A,连续用了5分钟变压器发热约有30-40度左右,各位DX请问变压器发热的原因是什么?
全部回复(10)
搞错了功率管是3205
张树堂
初级0.7的线6根并绕3加3T
shen63
初级3+3匝,最好用铜皮,次级100-110T
on/off
初级线0.7*4太细了
luojun
@on/off
初级线0.7*4太细了
初级可以用0.7*8并绕4+4T,次级可以用0.6单根100-120T.
@luojun
  是我没有说清楚,变压器用0.7MM*4先绕初级6匝再绕次级然后绕初级6匝用的是交叉绕法,所以说初级两个绕组都是用4根并绕,线是不小了......                               还有就是原先我也是绕3T+3T可空载电流太大,就改为6T+6T
@00888
前级驱动频率不匹配
@超声波捕鱼器
前级驱动频率不匹配
那么变压器发热,频率是高还是低
@超声波捕鱼器
前级驱动频率不匹配
怎么光看不说,各位帮帮忙呀!!!!
luojun
@00888
怎么光看不说,各位帮帮忙呀!!!!
按照你第一帖的图来看,你的频率在16.85KH到1485.44KH之间,无法知道你的频率是多少啊!
