遇到问题了
请问一下,如果灯在单个点的时候正常,把1000只灯同时点在老化机上时,就会出现电解暴,炸灯的现象,
127V3U15W  无EMC,
最大可能是什么问题
全部回复(6)
个人认为1000支灯是把你1个灯的故障放大了,
bacqwhero
这个能说明什么?那你1000个里面肯定有好的,你不能说一个灯是好的,全部就是好的呀
unique
老化线上有个别炸灯是正常现象,如果炸灯比例大就要找原因了.
上老化线前,先在串联保护灯泡后百分之百通电试亮,是防止一般常见故障引起炸灯的有效措施.
nod32
1000个灯同时老练有个别炸灯现象也是正常的,但大家很可能会忽略了一个重要的问题,就是谐波窜扰!没有功率因数校正电路的镇流器,它的谐波常常会超过120%,在同一老练线上(也就是在相对较短的距离上)密集地点上1000支灯,电源的污染程度可想而知!电子镇流器产生了大量的谐波电流,谐波电流产生驻波,造成在同一线路位置上的镇流器,其输入电压有高有低,即瞬间供电电压超出了工作电压的上下限,从而使其工作频率偏离谐振频率;再者它们产生的谐波会互相窜扰,互相调制,最终也会引致大部分电子镇流器的损坏.东莞就曾经有一家大型的购物商场,在新张的第二天就烧掉了装在同一楼层里三千多支节能灯的一千七百多支!(在同一时间)这就是谐波窜扰的严重后果,这也是我们作为工程技术人员不能轻视的一个问题哦~~
凡平
@zhdengineer
同感.
@nod32
倍压电路吗?
