1107224170.pdf1107224229.pdf
联系我:Jim.lin@memec.com,提供技术支持!
推荐充电管理方案
全部回复(5)
@joneze
我们用过ISL6292,做USB充电管理芯片,但是该芯片在电池充到4.05-4.15V时,取下电池之后,重新插上电池,该芯片就不能充电了,必拔下电源,再重插就才能充电,你能否解决这个问题,同时该芯在不插电池时,是不能亮灯,是不是我的设计参数不对.请指点
请联系我!
1,以下事件可启动一个新的充电周期: 上电复位 插入一块新电池(由TEMP脚检测) 在一个充电周期完成之后,电池电压下降到再充电门限电压以下 从一次电池过温故障中复原 或者,EN脚从GND切换到悬空状态 这些事件的详细描述本数据手册稍后将会给出.
2充电器还带有三个指示引脚,以显示充电状态.在输入电压高于上电复位(POR)电平时,V2P8脚输出一个2.8V的DC电压,并且被用作当前电压指示.该引脚可以流出2mA的电流,因此它也可以用于对外部电路进行偏置.STATUS脚是一个漏极开路逻辑输出脚,在充电周期开始时它变为低电平直到满足充电终止条件.充电终止条件是:电池电压上升到高于再充电门限电压并且充电电流下降到低于用户可编程的充电终止电流门限.一旦满足充电终止条件,STATUS输出脚上升为高电平并且被锁闭.这种锁闭状态在每个充电或再次充电周期开始时被释放.只要有故障条件产生,漏极开路的FAULT脚即变为低电平.故障条件包括外部电池温度故障、充电时间故障或电池被移开.
@power0
请联系我!1,以下事件可启动一个新的充电周期:上电复位插入一块新电池(由TEMP脚检测)在一个充电周期完成之后,电池电压下降到再充电门限电压以下从一次电池过温故障中复原或者,EN脚从GND切换到悬空状态这些事件的详细描述本数据手册稍后将会给出.2充电器还带有三个指示引脚,以显示充电状态.在输入电压高于上电复位(POR)电平时,V2P8脚输出一个2.8V的DC电压,并且被用作当前电压指示.该引脚可以流出2mA的电流,因此它也可以用于对外部电路进行偏置.STATUS脚是一个漏极开路逻辑输出脚,在充电周期开始时它变为低电平直到满足充电终止条件.充电终止条件是:电池电压上升到高于再充电门限电压并且充电电流下降到低于用户可编程的充电终止电流门限.一旦满足充电终止条件,STATUS输出脚上升为高电平并且被锁闭.这种锁闭状态在每个充电或再次充电周期开始时被释放.只要有故障条件产生,漏极开路的FAULT脚即变为低电平.故障条件包括外部电池温度故障、充电时间故障或电池被移开.
没有装电池时,发光灯能亮吗?
