企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:帮忙电源电路改进
求助:帮忙电源电路改进
汽车上使用的电子产品,电源需求:5V 250mA 3.3V 100mA
原来采用7809+7805+AMS1117-3.3V来处理得到,但实际使用过程中,由于汽车本身的电压较高(高时有16V左右),造成7809发热量很大,高温烤到单片机都不能正常工作.
请高手帮我出一个改进的参考电路和器件选型,谢谢!
我已经初步决定考虑LM2575/2576(主要是外围器件少)
要输出5V和3.3V,出了成本、体积外其他因素不考虑.
全部回复(6)
pangjihao
采用普通的串联式开关电源效果最好,以前也做过相类似的产品,用专用的IC效率也不高.
lstcrz
用LM2576是不是有点太贵了,输出才1W左右,用LM34063A比较合适
linepro
@lstcrz
赞成,其实34063已经能带很大的电流了
尘土飞扬
@lstcrz
manny_xu
大大们,由于输入的电压比较高,用线性的降压型稳压管发热很大啊.大家再给我出出主意.
manny_xu
或者大家再给我推荐一款比LM2575更简单的开关型稳压芯片,LM2575五脚,只要4个外围器件就可以了,还有比这个更简单的吗?线性实在不行,压差一大电流就上不去,而且发热量太大.谢谢先
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
