求助:电感制作工艺
我们厂是做电子镇流器的,电感一直是由电感厂提供的,由于市场竞争越来越厉害,老板要求我们自己制作电感,以降低产品成本,增加市场竞争力.这可苦了当技术员的小弟,小弟对电感制作流程只有大概的了解,具体细节问题还有很多不懂的地方,只好向各位大侠求助,请各位大侠发挥无私奉献的精神帮助小弟一把,让我能够顺利度过这个难关,小弟在此先谢过了!
以下问题的使用条件都是指在电子镇流器里面使用:
1、有些电感磁芯不用胶带裹住,而是用胶水固定,请问是什么胶水(是环氧树脂吗?)?有没有具体型号?你们通常是用哪个厂家的胶水?用什么型号的?使用胶水的固化条件是常温固化还是需要烘箱?(我厂是小厂,没有烘箱)
2、固定磁芯的胶带需要耐温多少?有没有具体型号?你们通常是用哪个厂家的胶带?用什么型号的?
3、漆包线需要耐温多少?漆包线的型号是不是应该用QA-1 2UEW?在焊接时漆包线不需要用脱漆剂预先脱漆而是可以直接焊接,请问这种听说叫直焊漆包线的型号是什么?
4、含浸用的凡立水的具体化学名字叫什么?有没有具体型号?你们通常是用哪个厂家的凡立水?用什么型号的?凡立水在使用前是否需要配其他材料(例如稀释剂)还是直接使用?含浸时间为多久?是否需要使用超声波设备(能不用最好,因为小厂没有这种设备)?固化条件是常温固化还是需要烘箱?(我厂是小厂,没有烘箱)
5、焊接引脚是含浸以后焊接还是焊接好以后再含浸?高温锡炉温度设定为多少度?
6、常用骨架的厂家也请各位大侠告知,小弟没有经验,上网找也找不到.
全部回复(3)
unique
楼主是在中山古镇吗?到长安路55号B座一楼来,友情包教包会.
如果在外地可以打我电话0760-5673196、6108951,或者加我QQ757319062,或者加我雅虎通engineer5918
sunxiul
@unique
楼主是在中山古镇吗?到长安路55号B座一楼来,友情包教包会.如果在外地可以打我电话0760-5673196、6108951,或者加我QQ757319062,或者加我雅虎通engineer5918
多谢大侠的指教,我是在上海和苏州交界的地方,不在广东.我问的问题可能太多了,一时半会可能说不清楚,如果可以的话请发邮件给我:sunxiul@163.com,我加了您的QQ和雅虎通,请批准通过,谢谢!给您打电话太唐突了,又怕影响您的工作,实在不好意思打.
unique
@sunxiul
没有关系,欢迎联系!
