关于TNY280P接431反馈的问题
输入220VAC,输出33V 0.5A,采用431做反馈时,光藕二极管压降达2V以上,输出电压仅25V,无法带载.
在原板上改为稳压管反馈,电路即正常工作.请问是什么原因?
431经测试没有问题.
全部回复(10)
nestling
把R4改为5.1K,光耦三极管并联一个20K的电阻.你需要查询各器件的工作电流.
nestling
还有一点:你确定D7是SR350?
banma2001
@nestling
还有一点:你确定D7是SR350?
D7是输出整流二极管,实际使用的是MUR160
banma2001
@nestling
改了,没有效果
langlong8
把R6改为33K以上,假如你的频率允许.真正的原因是你的R6、C8构成一回路抬高了R7、R6的节点电压.按此你自己改动R6、R7、R8、R9的值之匹比即可.
光耦的LED上并接1K至2k的电阻,因为431有1mA的静态电流.
banma2001
@langlong8
试过,无效
banma2001
@严重追尾
现已解决,确实和431电流有关,光耦上端的R4值过小,且光耦没有旁路电阻.现将R4改为10K,光耦并联1.2K电阻后就OK了,谢谢上面各位!
@banma2001
光耦两端并联1K电阻.C8应为100NF.
鬼才
@powerint_top
严重去死
