按照推荐电路接好线路后7脚无驱动波形输出
在输入160V电压时测试各管脚1脚输出电压取样端2.0V左右 3脚输入取样2.6V 4脚0V 5脚6.8V 6脚GND 7脚无驱动输出 8脚10-11.5之间跳变
以前没用过此芯片不知是甚么原因导致无脉冲输出.按以前调试UC3842方法给芯片加上12V电压,断开7脚输出4脚不高的情况下不知能否让7脚输出驱动脉冲. 在不接MOS的情况下能否有办法让芯片输出驱动脉冲 求教各位 原理如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1100341203583666.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用FAN7527作APFC遇到问题诚心求教
全部回复(17)
PFC芯片可以使用你说的调试方法调试.
我没有看DATASHEET,不过看样子这个是临界模式的PFC芯片.可以如下调试:
1, 给VCC外接电源.应该是8脚把.
2,保证ZCD检测的5角得到正确信号.
3.输入电压在正常范围内.一般PFC90-260都可以启动.可以低压100V左右调试.这是为了保证3脚得到正确电压波形信号.这个信号一定是个半波正弦.
这个时候驱动7脚应该有驱动脉冲了. 如果发现没有.请用示波器抓取加电瞬间7脚波形.确定是不是有几个脉冲之后就停止.如果是,那就考虑是5脚得到的ZCD信号不对.
要点: 临界模式PFC控制,MOSFET开通是靠检测ZCD信号,电流到零就开通.MOSFET关断,是靠电流检测电阻,即电流与乘法器输出比较,达到就关断.
1, 给VCC外接电源.应该是8脚把.
2,保证ZCD检测的5角得到正确信号.
@jurda
PFC芯片可以使用你说的调试方法调试.我没有看DATASHEET,不过看样子这个是临界模式的PFC芯片.可以如下调试:1,给VCC外接电源.应该是8脚把.2,保证ZCD检测的5角得到正确信号.3.输入电压在正常范围内.一般PFC90-260都可以启动.可以低压100V左右调试.这是为了保证3脚得到正确电压波形信号.这个信号一定是个半波正弦.这个时候驱动7脚应该有驱动脉冲了.如果发现没有.请用示波器抓取加电瞬间7脚波形.确定是不是有几个脉冲之后就停止.如果是,那就考虑是5脚得到的ZCD信号不对.要点:临界模式PFC控制,MOSFET开通是靠检测ZCD信号,电流到零就开通.MOSFET关断,是靠电流检测电阻,即电流与乘法器输出比较,达到就关断.
谢谢各位的热情回复.现在在MOS漏极能看到开关波形只是间歇性的,而且8脚供电也在10-11V之间跳变,输入有接共模电感,3脚能测到正铉波形,4脚5脚有间歇的波形 怎么样才能让5脚波形正常.另是不是不带负载没法调试
