反激式开关电源的疑惑!!!
电路如图,我做板后,发现不加载则输出14.5V稳定的电压,但一加载就电压下降3V左右,请教,是什么问题引起的呢
全部回复(15)
@bfj0718
你的输出电流设计是多少?先慢慢加大负载,看输出电压是怎么变化的.再看看V2基极的波形.如果呈三角状则不行.调整一下电容C2-472的容量试试.
这个是RCC吧.没有副边的反馈.
luanxuezm
@bfj0718
好的,我试试,是不是这种电路,加负载的时候,总会有下降的呢
bfj0718
luanxuezm
重新整理
现在我用PC817与TL431和起来组成电压输出模块来代替稳压管,并把R5减到3.3,这样加负载10W左右,电压不变了,可是过了十分种左右,就把V2(MJE13003),V1(8050),及R4,R5烧了,是MJE13003功率不够吗?MJE13003的参数为400V1.5A14W的,应该怎么处理?谢谢,
诚奕
@luanxuezm
重新整理现在我用PC817与TL431和起来组成电压输出模块来代替稳压管,并把R5减到3.3,这样加负载10W左右,电压不变了,可是过了十分种左右,就把V2(MJE13003),V1(8050),及R4,R5烧了,是MJE13003功率不够吗?MJE13003的参数为400V1.5A14W的,应该怎么处理?谢谢,
你的变压器参数?
luanxuezm
@诚奕
你的变压器参数?
主铙组0.15-145,副0.15-16,次0.15-15
请问,你这个电路是从哪里来的?觉得接法有点问题,另外没有电压反馈.
longmon
你看看你的辅助绕组是不是绕反了?也就是同名端搞错了?
明月
@longmon
13003是不是很烫?
luanxuezm
@明月
13003是不是很烫?
对,我已经换成BUT11A了
你的电源疑点很多:
输入高压为什么没有滤波电解电容?变压器有没有气隙?气隙是多少?初级电感量是多少?变压器有没有饱和的问题?
主功率管的基极对地要反并一个二极管,主功率管的温度就可能降下来;
R4(10K),阻值太小了,可以用50K-100K,可减小钳位电路的损耗,与之并联的电容容值可能太小,可用472-103;
如果用PC817与TL431,副绕组16匝就有点多了,可以减一半左右;
C2(472)容值可能有点小,可用103的.
R3的阻值调小点试试,有可能能使主功率管的温升有所下降.
主功率管应该有散热器.
不知你要做多少瓦,所以,有些问题还说不清楚.
luanxuezm
@世界真奇妙
你的电源疑点很多:输入高压为什么没有滤波电解电容?变压器有没有气隙?气隙是多少?初级电感量是多少?变压器有没有饱和的问题?主功率管的基极对地要反并一个二极管,主功率管的温度就可能降下来;R4(10K),阻值太小了,可以用50K-100K,可减小钳位电路的损耗,与之并联的电容容值可能太小,可用472-103;如果用PC817与TL431,副绕组16匝就有点多了,可以减一半左右;C2(472)容值可能有点小,可用103的.R3的阻值调小点试试,有可能能使主功率管的温升有所下降.主功率管应该有散热器.不知你要做多少瓦,所以,有些问题还说不清楚.
谢谢,输入高压加滤波电解电容时,输出电压会大一点,不过我去掉也行,输出的电压加负载后下降也在规定范围之内.把R5减到3.3后一切都正常了,功率最多加到15V
光耦反馈到8050基极,RCD回路10K电阻太小,我用1N60做的RCC能做到15W,不过要+散热片
qqqqlljllj
无反馈,电源不能自行调整开关频率.带载当然电压下降了
luanxuezm
@红色慧星
RCD回路10K电阻太小,你说多大才合适呢
