谁做过
在做反馈补偿时用什么型网络?
电路控制到输出的特性属于什么类型?是LC还是RC?
多谢指导
关于buck电流馈电推挽级联拓扑
全部回复(5)
如果计算上来说是个复杂的传递函数.
但是补偿时候其实不是很困难.就是一般的双零点双极点补偿即可.
第一种: 原点一个极点,之后一个零点BOOST相位,然后另一个极点压低增益.如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/13071203731743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第二种:原点一个极点,之后两个零点,BOOST相位,此时最多可以Boost180度理论上.然后一个零点,使得电压增益放平,但是我打圈圈的地方又会由于运放自身的极点以-20db下降. 模拟运放的图我不知道对不对,懒得算了.你可以找书看一看.
图如下: 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/13071203732156.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果你觉得第一种的动态不好,可以尝试第二种.
这种结构的拓扑,动态问题比较大.不是补偿能解决的.
有什么问题可以发信互相探讨.
有什么问题可以发信互相探讨.
@jurda
如果计算上来说是个复杂的传递函数.但是补偿时候其实不是很困难.就是一般的双零点双极点补偿即可.第一种:原点一个极点,之后一个零点BOOST相位,然后另一个极点压低增益.如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/13071203731743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第二种:原点一个极点,之后两个零点,BOOST相位,此时最多可以Boost180度理论上.然后一个零点,使得电压增益放平,但是我打圈圈的地方又会由于运放自身的极点以-20db下降.模拟运放的图我不知道对不对,懒得算了.你可以找书看一看.图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/13071203732156.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果你觉得第一种的动态不好,可以尝试第二种.这种结构的拓扑,动态问题比较大.不是补偿能解决的.有什么问题可以发信互相探讨.
老兄,用的TI的片子还是National的?
