全桥方式电磁炉,相位检锅如何做啊?高手指点一下啊!
全部回复(14)
@igbtsy
提锅后三相线电流只有0.2A左右,你说损耗比原来的大还是原来三相线电流12.5A时的损耗大.
我说的是在最大功率的时候,慢慢提锅,功率会变大.比如说我的最大功率设定在3.5KW.但是实际只能调到3KW(在谐振点).如果慢慢抬高锅子,功率会慢慢升高到3.5KW.是不是抬高锅子以后功率可以调得更大?
实际上我慢慢提高锅子到一定高度以后,高频互感器的输出电压会达到保护电压.是不是抬高锅子以后,线盘的电流会变大,线盘的温升会很高?还有如果没有保护措施存在,这样慢慢抬高锅子是不是在谐振时电路会有很大的电流?
线盘与锅子的距离最好放在多少为好?
线盘与锅子的距离最好放在多少为好?
@chenbingsong
借用你的概念,我的意思大概就是有载电感量吧.说实在的,电感量变化这个情况我碰到过好几次,同样的线盘和同样的距离,如果放上不能材质的锅,总电感量有的变大,有的基本不变,还有的情况总电感量竟然会减少.凭理想中相像的,空芯变压器中插入铁棒,电感量是要增大的,因为铁的导磁率比真空大.但实际情况我在做测试时,的确碰到了以上的几种情况.
端锅后就纯粹是一个线盘和谐振电容组成的谐振电路.当工作在谐振点的时候,所有的功率都用在线圈盘的纯电阻上,功率会很大.放上锅以后,由于有锅的折合电阻,使得谐振回路的总电阻增大,功率调不大.所以说,慢慢抬锅以后功率增大有相当一部分可能是增大到线圈盘的内阻上去了,发热严重.如果完全端开,有用功率就完全用在线圈盘的电阻上,这时必须要快速降PWM或者硬件保护.
