这样能算是充电器吗?
本人是电源盲,用了个50W 15V的变压器加上4个整流二极管组成的桥式充电器为摩托车的12V启动电池充电.这样可行吗?有什么危害?如果不行,请教各位高手如何不用IC做个最简单的充电器.
全部回复(21)
@xhplhx
不要听别人的危言耸听,根本没有那么严重,那么严格,何况是铅酸,又不是锂电,老兄我教你实在的东西,直接充当然不太好,建议串个5欧5瓦的电阻就可以了,然后就是根据放电程度控制时间不要太长,一般完全放电冲10小时就可以了,如果有万用表就更好了,测试一下充电电流0.7安就OK了.
如果能控制好时间,那也许这样充电也是可以的,但如果到了规定的时间还在继续充那电解液是会不正常的加速挥发的!还有如果充电时电池剩余容量比较小的情况下,那个5欧5W的电阻估计可以去烤肉了,别忘了他用的是50W,15VAC的变压器!坛子上很多都是做技术的,很多人是很“懒”的,能让机器去完成的事一般不想去做重负的单调的事情,做这个对技术人员来讲简直是在“自杀”!
@爱已欠费
技术是为事实的东西服务的,单纯讨论技术没有意义,当年的GPS还不是由于技术太超前而倒闭,36颗卫星卖了几颗卫星的价钱.现在搂主要的是个简单而实用的建议.不串电阻肯定不行,串了个可以用了,解决问题.当然还是要根据实际调整电阻值至0.7A最好,5欧只是我估的,如果有万用表充的时间差不多量一下14.5v就完全充满了.
电动车充电器特点:先恒流充电,充至电池的充电电压点(锰钴酸锂电池电压4.2V*N个,磷酸铁锂电池电压3.65V*N个)转浮充状态,浮充1小时后停止
200W充电器
充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组. 标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组. 标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206491517.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
200W充电器
