大侠们救命啊.反激电流峰值控制的问题.
大侠们救命啊.反激电流峰值控制的问题.
负载是给电容充电,直到充到1800V关闭电源 要求在8S内充上1800V 现在用数字电路根据3843的原理做了一个东西,但是不知道为什么隔几个周期就有一个最宽的占空比的波形,观看原边电流波形似乎没到比较值电流就上不去了往下降,导致那个大的占空比出来,这是为什么啊!
全部回复(4)
乞力马扎罗的雪
我感觉应该是变压器的分布电容和漏感谐振造成的.
wydian
@乞力马扎罗的雪
还有,因为是给电容充电,所以理论上的原边波形应该是开始很载但初始电流很大,随着负载电容电压生高电流变的很宽但初始电流变底.副边波形正好相反.但我这就是出不来,开始还正常,电压高了以后电流就上不去了,没到比较值就下来了然后又上的震荡,使占空比变大??
乞力马扎罗的雪
@wydian
对啊.一开始,电容上的电荷少,电压低,分布电容相比与负载电容比例很小,分布电容的影响不大.但随着输出电容上的电压升高,分布电容的影响就越来越大了.
当然具体的现象和你的控制方式有关系.比如是否有软启动啊、占空比如何控制等等.最好有电路图才好分析.
wydian
@乞力马扎罗的雪
对啊.一开始,电容上的电荷少,电压低,分布电容相比与负载电容比例很小,分布电容的影响不大.但随着输出电容上的电压升高,分布电容的影响就越来越大了.当然具体的现象和你的控制方式有关系.比如是否有软启动啊、占空比如何控制等等.最好有电路图才好分析.
控制方式就是在原边电流取样电阻上的电压值跟一个给定值比较,当取样值大与给定值就锁住驱动脉冲了,直到下个周期,和3842的3脚作用差不多.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
