电机调速求教.
电机调速求教.
现有12V直流电机需调速.本人开始开始做的是控制MOS3205的G极来控制输出的电压再控制电机速度的.在电机高速旋转的时候电流是32A.散热片尺寸是60MM 60MM 1OOMM .问题是老烧MOS管.我也知道3205长期工作32A的电流太大了.我现在想用脉冲来控制可控硅的导通角再控制电机的速度.不知还是前面的方案好还是后面的方案好啊?请这方面的高手多出出注意.
全部回复(1)
永丰焊接
电机是多少W的
你可以参考下这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2457131206593046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不过我没用双向二极管,因为DB3的触发电压是36V,我用的是电阻+电容
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
