求输入15-20VDC输入 输出12VDC 4A的芯片
小弟最近要做一款输入15-20VDC输入 输出12VDC 4A的电源,请大家推荐下用哪颗芯片较好,要求有过流,短路保护
全部回复(12)
你输入是什么电池还是DC电源啊?
我司的KB3302可能可以达到.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1326571204076080.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不过你输出12V 4A是48W,一定要选效率高于90%的IC,如果是90%,那也会发热4.8W左右,IC会相当烫的.所以PCB也要画好才行,PCB铜要用2Oz的.且电感要4A的也麻烦,体积会大. 如果是3A就会容易得多.当然IC是一样的了.
我司的KB3302可能可以达到.
@t.t.lee
你输入是什么电池还是DC电源啊?我司的KB3302可能可以达到.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1326571204076080.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不过你输出12V4A是48W,一定要选效率高于90%的IC,如果是90%,那也会发热4.8W左右,IC会相当烫的.所以PCB也要画好才行,PCB铜要用2Oz的.且电感要4A的也麻烦,体积会大.如果是3A就会容易得多.当然IC是一样的了.
songbo_li_@126.com
QQ: 610081268
QQ: 610081268
@t.t.lee
我这个是电源是给锂电池包充电,要求要恒流,转灯,电池充饱时输出电压要达到12.6V 电流因有正负公差4A有可能会达到4.1A 我看你这颗IC可能功率达不到呀
你可以用TPS54386来做,这一颗是双路的DC to DC 你把两路并在一起可以做单路6A使用. 107711216021396.pdf 集成了同步整流,效率肯定能够达到您的要求,需要的话,我提供IC给你测试.
您可以看看这颗IC合适不 1500781224662443.pdf
我们公司是美国AOS的代理商,有需要可以与我联系刘小姐13418563242/0755-83479872
