企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
T2 4U 参数调好了,请大家看看?
T2 4U 参数调好了,请大家看看?
灯管:Φ7.6 4U 50mm .25度230V下,整灯功率10.5W.在烘箱里点,稳定了.三极管温度:115度,113度.请问这样的参数有问题吗?请有经验的人,说说?
全部回复(8)
qqouyang
状态不是很好,其他材料的耐温是达不到此温度的!
风无际
@qqouyang
烘箱温度 不能说明问题的,首先,你烘箱温度最起码开80度,加上T2的小空间,三极管温度110度以上,也很正常.
建议你测试常压温升,还有烘箱测试,以不坏为标准.
kangnengzhu
还有一些关键的参数如:灯管的管压,管流,灯丝电流,三极管的决对温升等,
mytnh
可以把你的元器件贴出来吗.我前几天也做了个T24U的,也是50MM,做13W的.新欧标的.
qqouyang
是的,把测试的参数贴上来,容易解决问题
wudajian008
烘箱温度是多少啊?三极管的温度是不错,烤过不死-质量可靠!
hong0855
如果烘箱温度是80度,这个温度不算高
jyb2222
现在三极管规格书上的耐温是150度,一般不要超过130度,110多度不算高,但是要考虑最恶劣的工作情况!
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
