如题,第一次自己计算,没经验呀
PC30,EE13的磁芯,B值大家是取多少的?
如果是PC40的磁芯,B值有应该取多少?
菜鸟问题:PC30EE13的磁芯,B值大家是取多少的?
全部回复(27)
@知秋
多谢各位帮助,我重新看了一遍书,搞明白了一些现在发现用不同的算法次级的匝数相差很大如果用初级的每匝对应的电压来算,所需的匝数就小Ns=Vs*(No/Vo)如果用初级电感量和次级电感量的比值开根号来计算,需要的匝数就多,奇怪了,相差很多呢,一个计算是44匝,一个计算是26匝各位对这个有什么看法?用哪个算法算的?
奇怪,你是怎么在不知道确定次级匝数的情况下确定次级电感量的呢?就你需要考虑电感量的情况来说,说明你设计的是反激电路,但是反激变压器的电感量跟气隙有关,一般整定磁心是否饱和,只需要整定原边就可以,副边的匝数又你的输出电压整定.也就是你的第一个公式
@知秋
初级电压用的是整流出来的直流电压值来计算的,其实我只准备用18v的比较稳定的直流电压做输入,计算的时候我设定最大的占空比为0.5
18v到48v输入,我需要两路隔离的5v电源输出,体积尽量小,初步选定用RCC,如果用DC-DC变换器,算出来初级的匝数太多了,导致磁芯也要用大的,不过现在即使用RCC,也要用EE19磁芯,EE16,EE13的磁芯都绕不下.
漆包线用0.38mm的
如果用EE19磁芯,初级51匝,次级24匝X2,反馈绕组21匝
EE16磁芯,绕组分别为62,29,26,这个已经绕不下了.
EE13就不说了,反正更绕不下.
用EE19的磁芯我觉得整个电源的面积大了点了.
高人有什么好的看法没有?
漆包线用0.38mm的
EE13就不说了,反正更绕不下.
高人有什么好的看法没有?
