企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有保护的锂电池均衡问题讨论
有保护的锂电池均衡问题讨论
我买了一些聚合物锂电池3.5AH的,单体已经有保护线路,想做成16串6并给电动自行车用,如何实现均衡?还有就是原单体上的保护线路还有用吗,假如充电时有一节充满保护,必将内部MOCFET切断,这个内部的MOSFET能否承受16串的电压而击穿,不知如何,郁闷中....
全部回复(4)
hillsong88
直接把原有的保护板拆掉,换成一个保护板,有平衡回路的,就得了
还有为什么要16串,48V的13,或者14串也够了
由于长时间使用会引起电池的不平衡,早晚会有电池先充饱,而保护
有充电平衡回路,也不能完全保证!
电子病毒
不建议这样使用,会有危险的!
zsfu8168
单体的电池不能带保护板.单体电池的保护板的充电,放电能力差.
7串钴酸锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)29.2V每节单体钴酸锂电池都在4.2V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压4.2V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)19.6V检测到单体钴酸锂电池在2.8V.关掉此节的电流,让电流从旁路过.过流保护在20A
16串磷酸铁锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)57.6V每节单体磷酸铁锂电池都在3.6V内,每节电压都一致. 当恒流充电达至电压3.6V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)32V(检测到单体磷酸铁锂电池在2V. 关掉此节的电流,让电流从旁路过).过流保护在20A
以上参数可根据需要调整.
zsfu8168
锰酸,磷酸铁锂电池组的单体(过充)电压:4.25V 过放电压:2.8V
磷酸铁锂电池组的单体(过充)电压:3.65V 过放电压:2V
要保护板来控制实现
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
