开关变压器的爬电距离
开关变压器的爬电距离
麻烦高手指点一下:
1、输入交流220V等级的开关电源,开关变压器的初次级之间的爬电距离要求是不是8mm?
2、从绕线的哪点开始算,如果是3层绝缘线或漆包线是不是从绝缘层损坏的那点算?
3、如果初级使用漆包线,次级使用三层绝缘线,是不需要加端空的,那出头是否还需要加套管?如果不加套管是否需要加端空?为什么次级用了三层绝缘线还要加套管呢?
4、开关变压器的初次级爬电距离的路径到底是从哪里算?
全部回复(2)
李焕杰
补充立式EI22磁芯
zhong721123
@李焕杰
补充立式EI22磁芯
次级使用三层绝缘线时,初级与次级三层绝缘线损坏的那点距离大于6.4就够了,但要保证磁芯与次级三层绝缘线损坏的那点距离至少有5
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
电源网上论电源@串联稳压
解理
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
