开关变压器的爬电距离请教
麻烦高手指点一下:
   1、输入交流220V等级的开关电源,开关变压器的初次级之间的爬电距离要求是不是8mm?
   2、从绕线的哪点开始算,如果是3层绝缘线或漆包线是不是从绝缘层损坏的那点算?
   3、如果初级使用漆包线,次级使用三层绝缘线,是不需要加端空的,那出头是否还需要加套管?如果不加套管是否需要加端空?为什么次级用了三层绝缘线还要加套管呢?
   4、开关变压器的初次级爬电距离的路径到底是从哪里算?
全部回复(8)
李焕杰
补充使用EI22立式磁芯.谢谢!
@李焕杰
补充使用EI22立式磁芯.谢谢!
好像翻一頁書一樣,從這面順著紙面量到另一面的距離....哈哈,沒時間給你圖說明,你再想想吧!
@sixbrother
路过,关注中!
xukehy
爬电距离,安规上说了算,实际生产中,三层绝缘线的确穿了套管比较安全,不穿套管焊锡深度很难控制的.
兄弟,分清安全距离和爬电距离,两个不同的概念.
爬电距离:是沿面距离,是指电子沿一个实质介面的一点到另一点的距离,注意,一定是实质面,空气不是实质介面.(就像你和你女友一人一间房一样,你们间的距离只一壁之隔,却要走出这间房子才能相见)
安全距离:是指一个点的电压到另一个点的击穿距离,中间不管隔了什么东西,只要能击穿,都当他不存在.(你和你女友间如果隔着的是一张纸就不安全了)
这种说法不抽象吧,应该听得懂了.不好意思哈.
xukehy
@yanchangcheng
兄弟,分清安全距离和爬电距离,两个不同的概念.爬电距离:是沿面距离,是指电子沿一个实质介面的一点到另一点的距离,注意,一定是实质面,空气不是实质介面.(就像你和你女友一人一间房一样,你们间的距离只一壁之隔,却要走出这间房子才能相见)安全距离:是指一个点的电压到另一个点的击穿距离,中间不管隔了什么东西,只要能击穿,都当他不存在.(你和你女友间如果隔着的是一张纸就不安全了)这种说法不抽象吧,应该听得懂了.不好意思哈.
兄弟,您讲的没错,谢谢!
李焕杰
@yanchangcheng
谢谢
lxjxba
1、输入交流220V等级的开关电源,开关变压器的初次级之间的爬电距离要求是不是8mm? 有知道的师傅请回一下,按标准怎样计算
