企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有哪位老师能制作无线漏电检测器?有酬?
有哪位老师能制作无线漏电检测器?有酬?
我们这里的工作条件很差,造成安装的三相127V的照明灯(500盏左右)在漏电的时候,维修工作人员在查找的时候很困难,也浪费很多的时间,所以如果要有无线漏电检测器就能在不拆开照明灯的情况下准确的找到漏电的位置,但是我想很难做,看有没有老师能解决?
全部回复(2)
开水开了
改善灯的安装工艺才是根本解决办法;
你说的漏电是否通过灯具导致地线带电了;如果是这样,那么自己可以设置一个地线漏电检测装置带LED和BUZ报警,把漏电门槛调小一点,每50个灯装一个,估计可以减小搜索工作量;欢迎交流!
苏磊
@开水开了
改善灯的安装工艺才是根本解决办法;你说的漏电是否通过灯具导致地线带电了;如果是这样,那么自己可以设置一个地线漏电检测装置带LED和BUZ报警,把漏电门槛调小一点,每50个灯装一个,估计可以减小搜索工作量;欢迎交流!
我们的灯是矿井下的防暴灯,漏电的最小电阻国家是有规定的,不能超过2欧.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
