最近看到一篇文章,说是可以提升34063的效率,文章如下:
MC34063构成的高效(90%)5V1A DC-DC电源
在DC2DC芯片层出不穷的今天,MC34063仍然凭着应用灵活、价格低廉的条件,占据着大部份低端应用市场.其可用于升、降压,极性反转,由于其内部开关管的结构特点,用于BUCK应用,输入12V,输出5V/500mA时效率仅达70%,如果不加扩流,输出电流达到500mA以上是很困难的.
由34063内部电路图可知,其内部NPN达林顿开关管由RS触发器提供驱动,故SE脚在大电流输出时,电压幅值会比电源电压低1.5-2V,这一特点使得MC34063在低电压输入时,效率相当低.厂家羞羞答答的给出的82%的效率值,是在24V输入时得到的,如果输入降到12V,则效率迅速下跌到70%, 稳定输出5V的最小输入电压是8-9V,此时的效率已经降到60%,与线性稳压相比,已无优势可言.
下面,公开我对MC34063的改良应用.它只增加1毛钱成本,即可将MC34063作BUCK降压应用,输出1A电流时的效率提高到90% .芯片温升小于40度.
原理,通过自举升压,抬高MC34063工作电压,使未级开关管可输出峰值接近电源电压,效率提升,立杆见影.
但是实际测试效果发现电源效率没有提升,所以想请教诸位高手,这个能不能实现,我的设计有什么错误!
557531204536662.doc
全部回复(69)
看看这个型号!!测试一下!!
ZETEX 大功率LED 驱动 集锦 ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362,ZXLD1320,ZXLD1321,ZXLD1322
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
哈哈!如果你的试验成功了,那恭喜你可以去发明永动机了!
你没有发现你犯了一个错误么?你用二极管和电容升的电压又返回输入电源去了,你想把34063的输入电压抬高吗? 你这样接使6脚和8脚的输入电压又白白损失了1.4V 所以效率当然下降了.
所谓自举是抬高驱动管的基极电压,见图,而不是电源输入电压.34063的驱动管基极或者整个控制部分的VCC没有引出,所以是没有办法用自举的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1702211204983442.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@richar9999
哈哈!如果你的试验成功了,那恭喜你可以去发明永动机了!你没有发现你犯了一个错误么?你用二极管和电容升的电压又返回输入电源去了,你想把34063的输入电压抬高吗?你这样接使6脚和8脚的输入电压又白白损失了1.4V所以效率当然下降了.所谓自举是抬高驱动管的基极电压,见图,而不是电源输入电压.34063的驱动管基极或者整个控制部分的VCC没有引出,所以是没有办法用自举的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1702211204983442.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
同意楼上的观点,还有这种电路连过流保护都没有了.
@hahaer306
看看这个型号!!测试一下!!ZETEX大功率LED驱动集锦ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362,ZXLD1320,ZXLD1321,ZXLD1322现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1320降压型(buck)输入电压范围:DC4V-18V最大输出电流:1.5A效率:>85%可以DC/PWM调光支持软启动,支持热控制,过热保护可支持4个LED串联ZXLD1321升压型(boost)输入电压范围:DCV-12V最大输出电流:1A效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持5个LED串联ZXLD1322升降压同步(buck-boost)输入电压范围:DC2.5V-15V最大输出电流:700mA效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持3个LED串联ZXLD1350降压型(buck)输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1360降压型(buck)输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1362降压型(buck)输入电压范围:DC 7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
你的电路方案不行.
@richar9999
您的结论是错误的.
该电路使6脚和8脚的输入电压抬高了.也就是说也抬高了你用红线指着的那点.
过流保护也有,只是有点离散性.
该电路是一个很不错的电路,应该可以达到不错的效果.
过流保护也有,只是有点离散性.
@liudun2008
我看输入电流变大才是真的
34063做的车充,都成批出去了! 下图为证
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1050951225434253.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@niquanwei
34063做的车充,都成批出去了!下图为证[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1050951225434253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
效率做多少啊? 兄弟! 有加什么功能进去阿?
@richar9999
楼主的方法应该还是有点效果的。主管的饱和压降低了。
@richar9999
分析的有道理啊~~~
