细管径高管压的灯管调试问题
25W细管细管径(φ7)高管压(大概230V)的灯管调试问题,频率要达到40K以上,请各位兄弟高手来探讨一下经验.
全部回复(9)
我想问一下你低压是如何调试,电感有没有噪声,除了灯丝两端各加一个灯管电容,还有就是把实际功率做高,还有其他办法吗?
myoricon
我用倍压做了个23W的T2螺旋,用常规线路管压好像很难控制
sunxiul
这个问题也困扰小妹许久,例如T5 28W灯管和插拔管42W灯管等细管径、高管压的灯管,管电压都达到160V左右,用PPFC的方案的话,直流母线电压很难升高,所以很难调试,且三极管温度很高,用APFC方案的话,直流母线电压升到400V后,就很好调试,且三极管温度很低。但是用APFC方案的话,成本是个问题,所以想请高手们谈谈你们的经验,除了用APFC方案之外,还有什么好的方案呀?
sunxiul
@sunxiul
这个问题也困扰小妹许久,例如T528W灯管和插拔管42W灯管等细管径、高管压的灯管,管电压都达到160V左右,用PPFC的方案的话,直流母线电压很难升高,所以很难调试,且三极管温度很高,用APFC方案的话,直流母线电压升到400V后,就很好调试,且三极管温度很低。但是用APFC方案的话,成本是个问题,所以想请高手们谈谈你们的经验,除了用APFC方案之外,还有什么好的方案呀?
T5 28W的管电流只有170MA,用高频反馈逐流电路加分流电容的方案还能够勉强应对,插拔管42W的管电流高达320MA,用高频反馈逐流电路加分流电容的方案已经无法应对,不知大侠们有何良策呀?
@myoricon
你的输入电压是AC120吧,如果230V还是可以搞定的。
moremoney
如果是做低功因的可以考虑加分流电容。
sunxiul
再顶一下。
moremoney
@sunxiul
顶一个,拿一分走人。
moremoney
@sunxiul
再顶一下。
顶一个,再拿一分走人。
