非晶纳米晶磁芯应力问题
很多制造或应用非晶纳米晶磁芯的朋友都会遇到这样的问题,当磁芯受到应力后,性能会大幅度下降.大家就原理来探讨下.
全部回复(66)
@amorphous+
谢谢黄工的关注,从中可以看到应力问题其实也是非晶纳米晶磁芯在应用中遇到的一大问题.不知道是否可以尝试从应力造成磁性能下降的原理上来解释这一成因.从附文中也带来了电感法测试磁放大器的支持.很多人因为现在可以用简易回线装置来测量磁放大器,而一口否定电感法.从文中的分析来说,电感法其实也并不是一无是处,只是看测量方法正确与否.
對...
要看您具體的使用環境..
可以從解決應力方面下手,具體的方法為:
For design : 在選取線徑時不能超過0.6的直徑.圈數最多不要超過10 turns(視具體的規格定)
For 制程: 生產時最好是調配在晚上生產,盡量使用女工進行繞制. 還有就是在繞線的時候掌握好力度及技巧..
要看您具體的使用環境..
可以從解決應力方面下手,具體的方法為:
@amorphous+
在实际生产过程中,只是可以发现这种现象,但却很少从机理上去分析,也许只有从概本上解决了问题才是真正的促使非晶纳米晶的发展.
个人也同意
懒散的虫子
从理论上说是由于应力造成材料内部磁弹性能的增加
从而导致软磁性能的下降
我的分析是:
因为λs(饱和磁滞伸缩系数) 趋于零的材料,则磁芯受应力的影响会较小,而λs > 0的材料,则磁芯受应力情况就会大大明显.特别是未经磁场处理的磁芯则更为突出.但究竟λs 与应力之间又是如何去影响磁性能的,不知道各路高手有没有相关的一些研究资料?欢迎大家踊跃讨论.
懒散的虫子
从而导致软磁性能的下降
我的分析是:
@amorphous+
个人也同意-----------懒散的虫子 从理论上说是由于应力造成材料内部磁弹性能的增加从而导致软磁性能的下降-----------我的分析是:因为λs(饱和磁滞伸缩系数)趋于零的材料,则磁芯受应力的影响会较小,而λs>0的材料,则磁芯受应力情况就会大大明显.特别是未经磁场处理的磁芯则更为突出.但究竟λs与应力之间又是如何去影响磁性能的,不知道各路高手有没有相关的一些研究资料?欢迎大家踊跃讨论.
樓上的兄弟果然不錯, 貴司白總也很不錯哦..
我到有個問題弄了好久了...
現在的 3.3V 一般用 磁放大做, 但是此輸出設過功率保護點時,經常出現開不了機或電壓低很多的現象...
帶材是日立的///
我到有個問題弄了好久了...
帶材是日立的///
@amorphous+
我手上之前有本書,就是講述磁材, 其中磁伸縮系數與應力之間的關係講述的很清楚,,,
但我那本書拿去跟別人交易了, 作者是; 過壁君(可能是,如記錯了就實在不好意思 )
@懒散的虫子
找下有关磁性材料的书或者是论文一般都会有这方面的理论分析的而且一定要最新版的老版本都是提一下纳米材料,没有具体的解释
我最近看到一篇文章就是研究這非晶帶材為什麼這么脆弱!!
請看下文::;
物理所非晶材料断裂机理研究取得重要进展
6月8日《物理评论快报》发表了中科院物理所在非晶材料断裂机理研究中的新进展.该所科研人员发现,在一些脆性非晶合金的断裂面会形成非常规则、反常的具有纳米周期条纹结构,深入观察表明这些脆性断裂在微观上是塑性断裂过程.该研究结果有助于在更微观层次深入理解脆性材料的断裂机制,阐明脆性材料断裂过程中的一些重要科学问题,为有效提高金属非晶材料的结构可靠性提供了纳米尺度上的理论依据.该工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院的资助.
請看下文::;
物理所非晶材料断裂机理研究取得重要进展
@transformer1
我最近看到一篇文章就是研究這非晶帶材為什麼這么脆弱!! 請看下文::; 物理所非晶材料断裂机理研究取得重要进展6月8日《物理评论快报》发表了中科院物理所在非晶材料断裂机理研究中的新进展.该所科研人员发现,在一些脆性非晶合金的断裂面会形成非常规则、反常的具有纳米周期条纹结构,深入观察表明这些脆性断裂在微观上是塑性断裂过程.该研究结果有助于在更微观层次深入理解脆性材料的断裂机制,阐明脆性材料断裂过程中的一些重要科学问题,为有效提高金属非晶材料的结构可靠性提供了纳米尺度上的理论依据.该工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院的资助.
该所汪卫华研究组王刚等人利用原子力显微镜并配合扫描电镜对脆性块体非晶合金的断裂面结构进行了三维成像观察,发现在适当的条件下些脆性非晶合金的断裂面会形成非常规则、反常的具有纳米周期条纹结构.这种纳米周期条纹型貌结构沿裂纹的扩展方向,受断裂条件和材料本身(如裂纹扩展速度,材料的韧性等)的影响.仔细观察发现这些纳米条纹型貌结构是峰对峰、谷对谷,而不是峰对谷的咬合结构,这表明该脆性材料具有和其它不同韧性的金属玻璃相似的局域软化断裂机制,其脆性断裂在微观上是塑性断裂过程.通过对裂纹前端塑性变形区的大小和温升的计算表明,脆性非晶合金在断裂瞬间由于出现升温导致裂纹尖端的局域软化和塑性变形.
@transformer1
据悉,该所汪卫华研究组在大块非晶合金材料领域进行了长期深入研究,他们在成功研制出非晶合金中塑性优异的Zr基非晶合金(Science, 315, 1385(2007))的同时,也研制出最脆的Mg基材料(其韧性接近一般的窗户玻璃).脆性大块非晶合金的出现为研究脆性材料的断裂行为和机理提供了极好的平台.他们通过对脆性Mg基其断裂面结构的系统观察和研究,发现了这类脆性材料具有与其它韧性金属材料类似的纳米级脉纹结构特征(约100 nm).研究结果表明脆性金属玻璃的宏观脆性断裂在微观尺度上属于韧性断裂.[Phys Rev. Lett. 94, 125510(2005)].
@transformer1
据悉,该所汪卫华研究组在大块非晶合金材料领域进行了长期深入研究,他们在成功研制出非晶合金中塑性优异的Zr基非晶合金(Science,315,1385(2007))的同时,也研制出最脆的Mg基材料(其韧性接近一般的窗户玻璃).脆性大块非晶合金的出现为研究脆性材料的断裂行为和机理提供了极好的平台.他们通过对脆性Mg基其断裂面结构的系统观察和研究,发现了这类脆性材料具有与其它韧性金属材料类似的纳米级脉纹结构特征(约100nm).研究结果表明脆性金属玻璃的宏观脆性断裂在微观尺度上属于韧性断裂.[PhysRev.Lett.94,125510(2005)].
此帖已被删除
@transformer1
辛苦了,多谢关注.也许大块非晶与现在我们在用的非晶机理上也有一定的联系.
