电阻知识大全
电阻定义:
一电路欲阻止电流通过,同时使电能转换为热能之性能者,称之为电阻.在热物理学中,电阻以R表示,其单位为欧姆简称欧,以希腊字母Ω(omega)表示.导体內部有大量 的自由电子,当电压施于导体的两端时,会导致电流的产生,但此一电流不可能 无限制的增加,此乃因為当电荷流经某一材料時,必承受其电阻,此种阻力被消 耗转变成为热能了.对于一股固定电流,若电子阻力愈大,则电压需加大,同理,对于一固定电压,电阻阻力愈大,电流则变低.
欧姆定律涉及三重电量 :
(1)电压,用E代表,单位是伏特(VOLTS).
(2)电流,用I代表,单位是安培(AMPERES).
(3)电阻,用R代表,单位是欧姆(OHMS).
定律是说电压等于电流乘以电阻(E=IR)
电阻本身材质各有不同,材质不同其电阻阻值精度不同,温度对其阻值影响不同(即温漂移不同),可根据不同电路设计生产出不同型号的电阻.有插件,贴片电阻等,现以贴片电阻举例:
1 薄膜高精度贴片电阻:
尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512
精度;0.01% 0.10% 0.25% 0.50% 1%
温漂(TCR):5PPM 10PPM 15PPM 25PPM 50PPM
阻值;1欧到1M欧
2 电流检测贴片电阻
尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 1225 3720 7520
精度:1% 2% 3% 5%
阻值:从1毫欧到1000毫欧
温漂:100PPM 200PPM 300PPM 400PPM 500PPM 600PPM
3 超低阻值(合金型)贴片电阻
尺寸:2512
精度:1% 2% 3% 5%
温漂:50PPM 75PPM 100PPM 150PPM2
4 防硫化薄膜高精度贴片电阻
精度:0.1% 0.25% 0.5%
温漂:25PPM 50PPM
全部回复(0)
