开关电源变压器的计算方法
给出学者提供点资料,希望大家能从中领悟出变压器设计的真谛!!! 2323541204788537.xls 2323541204789075.rar
全部回复(12)
tj-zjh
希望初学着和出学者都能有所收获...哈哈
建議低頻變壓器設計初級端修改為可多繞組輸入,以方便有兩組或兩組以上時能使用!
tj-zjh
@sixbrother
谢谢,我知道了*.*
sgpanjx
@sixbrother
求助:我用EE55磁芯做推挽升压,12V电源,初级计算时Bm取0.11(可能太高),算到35k驱动时是2T,故用铜皮绕了2T+2T做初级;但调试时近驱动50K时空载电流才最小(用494按RT,CT算出来的),后来用3525,结果也差不多,但用30K-50K驱动,带负载输出功率都可以基本达到计算要求,为什么会这样????
sgpanjx
@sgpanjx
另外一个EE75的磁芯,12v电源,Bm也是按0.11取值,原本想用21K频率驱动,所以初级也是铜皮2T+2T;绕好后空载电流最小是0.27A,但驱动频率已经调到65K左右了,用35K驱动后级没整流虑波,直接次级接负载测试,基本可以带起设计负载,但驱动由494换成3525再带载测试时,4对场管炸了5个,没温度就炸了,请问上面两个变压器能使用吗???驱动用什么频率适合???
@sgpanjx
做个记号
@爱的罗曼斯
做个记号
如要我們來做, 用494的,驅動用40kHZ..
tj-zjh
@transformer1
如要我們來做,用494的,驅動用40kHZ..
tj-zjh
@tj-zjh
kingzhang
@tj-zjh
谢谢,好东东!!
mydz
@kingzhang
谢谢,好东东!!
谢谢
mrliu75
DX,反激式的是否适合任何AC-DC芯片????  反激设计里面有个Vf,是不是反馈端电压,还是VCC电压????请指教!!!
