42V充电器变压器温度高,有图
er35,初级39Tsφ0.40X4P,初级电感260uH,次级13Ts,φ0.40X5P,输入90V,至260V市电,采用反激,频率60kHz,输出42V2A,带20欧电阻半个小时,变压器温度超120度,这是为什么,请教高手??
全部回复(8)
你这是多少V的充电器?36的吗?有没有恒流电路..有的话脱掉恒流电路..调到36V 电流最好事2.4A这个数据不可以高否则温度会高..MOS会炸..还有你可以调调匝比试试次级调16T  要注意反馈回路
elevenhi
@sunboy1396
你这是多少V的充电器?36的吗?有没有恒流电路..有的话脱掉恒流电路..调到36V电流最好事2.4A这个数据不可以高否则温度会高..MOS会炸..还有你可以调调匝比试试次级调16T  要注意反馈回路
42V充电器,有恒流电路,效率低,只有74%,
elevenhi
@sunboy1396
检查mos的驱动波形为60KHz的不连续波形,大概频率为1khz,次级调16T, 这个现象还有,温度还是高,且变压器有声音
kenjilin
@elevenhi
反激式的效率是比较低的,所以要将后面输出的效率提高
你能做的事就是减小振玲和从新计算一个合适的变压器!
kenjilin
@elevenhi
检查mos的驱动波形为60KHz的不连续波形,大概频率为1khz,次级调16T,这个现象还有,温度还是高,且变压器有声音
从新计算一个合适的变压器
jxmeteor
可能存在干扰太大或整机负反馈没调好,建议用PQ32或POT4020规格的磁芯重新重新设计变压器。
andy6
@jxmeteor
先使用示波器测一下变压器是否有磁饱和,效率有点低,将整机效率提高到89%,优化一下变压器,RCD参数,输出整流管的吸收参数,效率提高了,ER35变压器的温度应该不会超!
@andy6
08年贴子。楼主还在混电源网没
