1.使用串口通讯,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89C51控制,不受PC配置及其主频的影响.
2.采用高速波特率进行数据传送,经测试,烧写一片4K ROM的AT89C51仅需要9.5S,而读取和校验仅需要3.5S.
3.体积小巧,省去笨重的外接电源适配器,直接使用USB端口5V电源, 携带方便,非常适合初学者学习51单片机的要求.
4.软件界面友好,菜单、工具栏、快捷键齐全,全中文操作,提供加密功能,可以保护您的创作产权.可以说是麻雀虽小,五脏俱全!
5.功能完善,具有编程、读取、校验、空检查、擦除、加密等系列功能;
6.40pin和20pin锁紧插座,所有器件全部以第一脚对齐,无附加跳线,对于DIP封装芯片无需任何适配器.
该编程器的原理图
请注意:这个是流传的原理图, 我们经过实验后经过一些修正,有以下几点:
1 原版原理图的资料中晶体的接法有误, 导致信号相当不稳定.
2 原版中的信号电阻都是10k, 我们发现改为4k7电阻更好一些. 为此所有的10k都改为4k7.
3 原版中的12v的分压电路用的是560/220ohm, 我们发现电阻太小导致功耗大. Max232发热严重. 改为 2k2/560r效果更好一些.
4 所有的电解电容改为4.7uf/25v的小体积电容, 外观更好看一些.
更新的原理图:(2007年9月25日更新!)
材料清单:
名称
数量
说明
1/8w 4.7k
6 (一共6个)
560r
3 (一共3个)
2k2
4.7 欧姆
串联于供电电路起保护作用
10k排阻
用于cpu p0口上拉
1n4148
用于vpp高压供给 (注意4148 的一头是黑色的)
12v
用于vpp高压供给 (注意12V 的一头是白色的不要搞混)
4.7uf/50v
(所有的电解都用同一个型号的, 避免搞错, 注意方向哦其中一个(供电用的方向是反的, 其他都是同一个方向,看照片)
104
用于电源滤波
22p
用于晶体电路
11.0592
晶体
2n5401
(注意看型号和插入的方向, 不要错!)
2n5551
发光管 2 3mm白发红(用于电源指示和通信指示)(注意方向)
db9
串口头
40pin 卡座
烧写c51/s51等芯片用
20pin 卡座
烧写 2051等用
40pin ic座
插入监控用89s51
16pin ic座
插入 max232芯片
usb座
供电用
串口电缆
通信用
usb 电缆
供电用
At89s51
用于监控, 需要先烧写好监控程序 (套件的89s51已经烧写好了监控程序)
max232cpe 1 通信用集成电路
pcb
电路板
以下是我们改进设计后的pcb图:
安装步骤:
以下是pcb板.
第一步: 安装所有的电阻电容二极管:完成后焊接起来!注意看下图 (电阻安装前如果不熟悉请用万用表量一下阻值以免搞错)
有6个一样的电阻都是 4.7k的电阻(其中一排一样的5个, 还有一个在左下脚).
有3个560欧姆的电阻(3个都在在4.7K电阻的旁边).
1个2k2的电阻(在12V稳压管的旁边)
1个为4.7欧姆的电阻 (在板子的右上脚,这个电阻串联在电源的回路, 用于意外情况下短路时候保护电脑的USB接口)
二极管一共2个 1n4148, 一个 稳压管12v
特别注意二极管的方向, 黑色端有标示!另外注意4148和12v的稳压管不能搞反, 注意看管子上的字.12V 稳压管一头是白色的.
4148的 二极管一头是黑色的(仔细看下图)
第二步:
焊接所有的电容, 晶体ic座, 三极管.
电解电容一共有8个,注意正负极性!7个电容都是一个方向:请看下图电解电容的方向! 只有一个电源滤波的电解电容和下图的方向相反)
完成后安装2个104p的电容. 2个22p的电容.一个11.0592的晶体.这些没有极性.
经常有朋友因为材料的原因问我, 晶体可不可以用12m的代替?只差那么一点点?这里我明确的告诉大家: 不可以!必须严格的按照这个数值.
然后在这里有一个10k的排阻: 请注意他的安装方向!如果插反了会造成上拉电平不一致,导致数据错误!
然后安装3个三级管:一个是5401,两个是5551, 注意不要搞反了, 管子上有字, 看清楚后再焊接!
ok, 到这里已经初具雏形了, 我们分别焊上两个ic座(一个上监控芯片, 一个16pin的上max232),两个锁紧座,(一个烧写40pin, 一个烧写20pin )
以及232头,usb头,两个 发光管.
注意发光管的方向:长的一端在上面,短的一端靠近板子的边缘.
然后分别插上已经烧写好监控程序的at89s51,max232芯片(注意安装的方向!)
到这里硬件就完成了.
最后请您仔细的检查一下有没有短路的地方, 焊接是否牢靠?
为了保护我们的成果, 如果你有洗板水清洗一下更好.
调试:
1 插上usb电缆,此时电源指示灯会亮!表示电源正常, 否则请检查发光管是否反了?
2 用万用表分别量11.0592mhz的晶体两端对电源地,电压都应当是2.5v左右, 如果是0或者5v那么晶体没有起振动! 请检查晶体!
3 量稳压二极管的两端,应当是12v, 如果没有表示高压部分有问题!
4 如果最后有问题, 请您尝试用其他的编程器把监控程序重新写一下. 并且仔细的检查一下板子.
然后联机调试:安装好软件后 ,双击桌面的A51编程器图标,程序启动后,会自动检测硬件及连接,状态框中显示“就绪”字样,表示编程器连接和设置均正常.否则请检查硬件连接和COM端口设置. 把单片机芯片正确地放到编程器的相应插座上,注意,芯片的缺口要朝向插座的把手方向.对于89C2051/1051/4051芯片, 把芯片放在小的20PIN小卡座上, 同样的缺口要朝向插座的把手方向. 芯片放好后,就可以对芯片进行读写操作了,读写操作按下面的步骤进行:
1. 程序运行,请先选择器件(点下选框),选择烧写的芯片类型.2.检测芯片, 此时屏幕提示应当有正确的芯片识别代码,否则请检查芯片.
3. 用“打开文件”选择打开要烧写的.HEX 或者 .BIN 文件(一般情况下HEX文件类型居多)
4. 用“保存文件”可以保存读出来的文件.
5. 用“擦除器件”擦除芯片(注意第二次烧写芯片时必须先擦除芯片, 否则会烧写出错)
6. 用“写器件”编程
7. 用“读器件”读取芯片中的程序,加密的读不出来.
8. 用“校验数据”检查编程的正确与否.
9. 用“自动完成”自动执行以上各步骤.
10. 用“加密”选择加密的级数.
更我来学做Ep51编程器
全部回复(3)
@昆山安川电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2393931204942536.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@昆山安川电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2393931204942596.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
