求助急有关DC/DC降压IC
需要输入为锂电池(2.6V-4.2V),输出为固定2.0v和2.5v的降压DC/DC,哪位有这方面的资料啊?,找了很多输出都是1.5v和1.8v的固定输出.比如LTC3406,RCR2001~~
全部回复(17)
我可以给你介绍两款IC,输入2.5V~6.5V,输出1.8、3.3、ADJ可调,电流600mA.PWM同步降压,效率高达96%. 902851205721916.pdf 902851205722588.pdf
深圳天高微 周栋
QQ:965472701
Email:tgwdz007@tom.com
深圳天高微 周栋
QQ:965472701
@fanywen
AP1509参数输入电压4.5Vto22V输出电压1.23Vto18V反馈电压1.23V开关管内部集成晶体管Vsat=1.25V 内部低端整流管无电流限制3A工作频率150KHz短路开关频率15KHz最大占空比Dmax100%Enable控制低有效工作电流(正常工作)
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
2.开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系:13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
2898661220934640.pdf
6.内置短路保护和过温保护.
@xmbonny
我们也有可用的芯片,价格便宜.质量可与MPS相比.254471216797036.pdf
AP1509 参数
输入电压 4.5V to 22V
输出电压 1.23V to 18V
反馈电压 1.23V
开关管 内部集成晶体管 Vsat=1.25V
内部低端整流管 无
电流限制 3A
工作频率 150KHz
短路开关频率 15KHz
最大占空比Dmax 100%
Enable控制 低有效
工作电流(正常工作) <10mA
工作电流(Shuntdown) <150uA
内置软启动 无
过热保护 有
Hi-side自举升压供电 不需要
RC补偿 不需要
AP1506介绍:(降压IC)
•输入电压3.6-22V;
•输出电流高达3A,持续电流1.8A;
•TO263-5/TO220-5封装;
•带过流保护和关断控制;
•固定150KHz PWM频率;
•典型状态效率达85%.
•固定3.3V/5.0V/12V/或可调输出1.23-18V;
产品优点
•外围只需要4-7个辅助器件;
•直接替换LM2575,LM2576,LM2596.
主要市场
•LCD /LCM,CarDVD,GPS,电源盒
AP1507介绍(降压IC):
产品规格
•输入电压范围4V-22V;
•输出电压可调范围1.23V-18V;
•输出电流最大为3A,持续电流推荐在1.5A以下;
•TO252-5L封装;
•PWM频率150KHz;
•带过流保护和关断控制;
•典型状态效率达90%.
产品优点
•外围辅助器件4-7个,电路简洁;
•直接替换夏普PQ1CZ21,PQ1CZ41,PQ1CG21;
主要市场
•汽车DVD,LCD/LCM,电源盒
AP1624介绍:升压IC
产品规格
.PWM/VFM双重开关模式;
.输入范围0.9V-6V;
.输出参考电压1.2V,输出范围宽,可高达24V;
.外挂NMOS可驱动2A电流;
.开关频率300KHz;
.效率90%;
.典型静态电流3uA;
.SOT23-5无铅封装;
产品优点
.高效率,低功耗,大电流
产品市场
.DSC,MP3,PDA,硬盘驱动盒,无线游戏手柄
详情请致电:021-50321926 /13816997524
联系人:文小姐
MSN:fany@goldlight88.com
e-mail:fany@goldlight88.com/fany_wen@163.com
QQ:342841420
输入电压 4.5V to 22V
输出电压 1.23V to 18V
反馈电压 1.23V
内部低端整流管 无
电流限制 3A
工作频率 150KHz
短路开关频率 15KHz
最大占空比Dmax 100%
Enable控制 低有效
工作电流(正常工作) <10mA
内置软启动 无
过热保护 有
Hi-side自举升压供电 不需要
RC补偿 不需要
AP1506介绍:(降压IC)
•输入电压3.6-22V;
•输出电流高达3A,持续电流1.8A;
•TO263-5/TO220-5封装;
•带过流保护和关断控制;
•固定150KHz PWM频率;
•典型状态效率达85%.
产品优点
•外围只需要4-7个辅助器件;
主要市场
AP1507介绍(降压IC):
产品规格
•输入电压范围4V-22V;
•输出电压可调范围1.23V-18V;
•TO252-5L封装;
•PWM频率150KHz;
•带过流保护和关断控制;
•典型状态效率达90%.
产品优点
•外围辅助器件4-7个,电路简洁;
主要市场
•汽车DVD,LCD/LCM,电源盒
AP1624介绍:升压IC
产品规格
.PWM/VFM双重开关模式;
.输入范围0.9V-6V;
.外挂NMOS可驱动2A电流;
.开关频率300KHz;
.效率90%;
.典型静态电流3uA;
.SOT23-5无铅封装;
产品优点
.高效率,低功耗,大电流
产品市场
联系人:文小姐
QQ:342841420
