磁蕊术语请高手解答
1  H-Magnetizing Field(oe)  VS  B-FluxDenslty
2  Frequency(Hz)   VS Permeability(u0)
3  H-DC Magnetizing force(Oe)   VS PercentPermeability(%u0)
4 Peak AC Flux Density(Gauss)  VS Coreloss(mw/cm3)
以上4组数据为今天看到的磁蕊资料中曲线图所标出,
请教一下,分别是说明什么意思啊?
全部回复(58)
兄弟是不是刚刚进入这一行业?
   我们公司面试磁件工程师就一定有这么一题专门考B-H曲线,而您想问的那些参数全是B-H曲线上的!
xijianli
@transformer1
兄弟是不是刚刚进入这一行业?  我们公司面试磁件工程师就一定有这么一题专门考B-H曲线,而您想问的那些参数全是B-H曲线上的!
楼上的兄弟你好.小弟不是刚入这一行,而根本不是这一行的人.
现在我是想做出用在电源传导抑制方面的电感,不知道该如何选用磁环啊?(太多种类了啊)
还望知道的高手拍砖呀...
xijianli
@transformer1
由于上述原因,所以想搞清楚磁环的相关参数,以便好确定以那种磁环样品打样啊?
还请帮忙释疑啊...
@xijianli
由于上述原因,所以想搞清楚磁环的相关参数,以便好确定以那种磁环样品打样啊?还请帮忙释疑啊...
好...
  我們先從設計開始...
下面我來介紹一下共模電感的一般設計步驟,如您覺得好就狂加分或心理默默的祝福我...
謝謝!!
step 1 : chooes "L"
常用的計算公式:
Fo=1/(2*3.14√LC)-------L= 1 / (2*3.14*fo)^2*C
其中C是濾波電容的容量;fo:截止頻率.
@transformer1
好...  我們先從設計開始...下面我來介紹一下共模電感的一般設計步驟,如您覺得好就狂加分或心理默默的祝福我...謝謝!!step1:chooes"L"常用的計算公式:Fo=1/(2*3.14√LC)-------L=1/(2*3.14*fo)^2*C其中C是濾波電容的容量;fo:截止頻率.
step 2 : choose Core material and size
在選取core 材質及尺寸應以成本,允許損耗,安裝空間等作考量.共模電感常用core之ui 約在2000-10000間..Iron powder core 也有低的core loss ,高的Bs和較低的B-H角形比,但Ui 較低,則一般不被用于共模電感,而該類core卻是常模電感器之優選材料..
@transformer1
step2:chooseCorematerialandsize在選取core材質及尺寸應以成本,允許損耗,安裝空間等作考量.共模電感常用core之ui約在2000-10000間..Ironpowdercore也有低的coreloss,高的Bs和較低的B-H角形比,但Ui較低,則一般不被用于共模電感,而該類core卻是常模電感器之優選材料..
step 3 : calculate turns and choose copper wire
首先確定core type .再用:
N= √L/AL  -------------簡略公式..
電流密度一般選取為: 3-5A.mm^2 ...
@transformer1
step3:calculateturnsandchoosecopperwire首先確定coretype.再用:N=√L/AL  -------------簡略公式..電流密度一般選取為:3-5A.mm^2...
小結一下;
1) 共模電感的作用是濾除線路中的共模雜訊,設計時要求兩繞組具有完全對稱的結構,電參數相同..
2) 共模電感的分布電容對控制高頻雜訊有負面影響,應盡量減小..
3) 共模電感的感值與濾除的雜訊,頻帶及配合電容容量有關,通常在2mH--50mH 之間...
以上,為很簡單的設計步驟,僅供參考..
@transformer1
小結一下;1)共模電感的作用是濾除線路中的共模雜訊,設計時要求兩繞組具有完全對稱的結構,電參數相同..2)共模電感的分布電容對控制高頻雜訊有負面影響,應盡量減小..3)共模電感的感值與濾除的雜訊,頻帶及配合電容容量有關,通常在2mH--50mH之間...以上,為很簡單的設計步驟,僅供參考..
我們再回過頭來講解樓主提出的那些參數, 在回答之前,請先看看下面的圖.這樣會比較好..
注: 附件的圖是 flyback converter 中core的有無氣隙的磁滯曲線對比...
1441761205117457.xls
xijianli
@transformer1
楼上仁兄你好,好快的回复速度啊..(我不知道如何给您加分的啊....)
首先,小弟是非常感谢您的不悉指导(虽然俺还是有点看不懂您所说的问题)
可否先将我在一楼的一些专业术语解说一下呢?
或者是否可以站在 业外 的角度来简单讨论一下:关于EMI电感的磁蕊选用状况呢?主要用于在TRIAC调光电路中的传导抑制
呵呵..
我在别的地方有看到这样说的:
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围.通常磁导率越高,抑制的频率就越低.此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好.在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好.但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大.
这里关于铁氧体饱和的问题,也讨论一下好吗?
transformer1
@xijianli
楼上仁兄你好,好快的回复速度啊..(我不知道如何给您加分的啊....)首先,小弟是非常感谢您的不悉指导(虽然俺还是有点看不懂您所说的问题)可否先将我在一楼的一些专业术语解说一下呢?或者是否可以站在业外的角度来简单讨论一下:关于EMI电感的磁蕊选用状况呢?主要用于在TRIAC调光电路中的传导抑制呵呵..我在别的地方有看到这样说的:不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围.通常磁导率越高,抑制的频率就越低.此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好.在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好.但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大.这里关于铁氧体饱和的问题,也讨论一下好吗?
您是想知道他們的物理意義還是什麼?
skystboy
@transformer1
您是想知道他們的物理意義還是什麼?
不过我觉得这样设计的滤波器意义不大,没有考虑到衰减的DB
transformer1
@skystboy
就等你這句話..
   請看下面的附件
1441761205136576.pdf
amorphous+
   H-磁场强度                   VS  B-磁通密度
这是一条磁化曲线,表示磁通密度随磁场强度的变化.
   频率               VS 磁导率(u0初始磁导率)
这是说明频率特性.
   H-直流磁场强度                   VS 磁导率百分比
这是说明抗直流能力
  峰值交流磁通密度                  VS 损耗
能用多大的B值,就看这里了.
transformer1
@amorphous+
1  H-MagnetizingField(oe)  VS  B-FluxDenslty  H-磁场强度                  VS  B-磁通密度这是一条磁化曲线,表示磁通密度随磁场强度的变化.2  Frequency(Hz)  VSPermeability(u0)  频率              VS磁导率(u0初始磁导率)这是说明频率特性.3  H-DCMagnetizingforce(Oe)  VSPercentPermeability(%u0)  H-直流磁场强度                  VS磁导率百分比这是说明抗直流能力4PeakACFluxDensity(Gauss)  VSCoreloss(mw/cm3)  峰值交流磁通密度                  VS损耗能用多大的B值,就看这里了.
好人拉!!!
@transformer1
好人拉!!!
我现在有个电感,哪位大侠帮帮忙咯.UU10.5L=60mh
                              UU10.5L=80mh
                              UU10.5L=170mh
请帮我看看该用多大的线,要绕多少圈.如果能把计算草图贴来更好,或是帮我传真一份计算草图020-34788571麻烦啦
xijianli
@transformer1
好人拉!!!
非常感谢大家..^_^  ^_^
昨天请厂商分别去打样了三种磁环(当时只是针对磁导率与频率的对应关系各要三种高中低的磁环)
到时样品到时,再自已绕制出样品实际测试EMI,到时有状况,就再与各位大虾汇报了..
transformer1
@xijianli
非常感谢大家..^_^  ^_^  昨天请厂商分别去打样了三种磁环(当时只是针对磁导率与频率的对应关系各要三种高中低的磁环)到时样品到时,再自已绕制出样品实际测试EMI,到时有状况,就再与各位大虾汇报了..
電流有多大??
    一般線徑可為: 0.3--0.5mm(應根據通過電流的大小來選擇)
hepeng
@transformer1
我們再回過頭來講解樓主提出的那些參數,在回答之前,請先看看下面的圖.這樣會比較好..注:附件的圖是flybackconverter中core的有無氣隙的磁滯曲線對比...1441761205117457.xls
老乡,又在讲课了.谢谢了.你讲的这些对我们来很有用处
transformer1
@hepeng
你我是您老鄉..
       敢問您是江西哪裡??
@transformer1
電流有多大??    一般線徑可為:0.3--0.5mm(應根據通過電流的大小來選擇)
客户没提供电流,他们只要求电感和绕满,L=60mh的我用0.31的绕满电感低啦.用0.25的绕160T可以绕满骨架,可是电感不稳定.L=80mh的用0.23绕185T绕满,L=170mh的用0.17饶230T绕满
使用的磁芯是L=60mh(7K)
           L=80mh(7K)
           L=170mh(10K)电感都不太稳定,+-30%
transformer1
@lwj371809196
客户没提供电流,他们只要求电感和绕满,L=60mh的我用0.31的绕满电感低啦.用0.25的绕160T可以绕满骨架,可是电感不稳定.L=80mh的用0.23绕185T绕满,L=170mh的用0.17饶230T绕满使用的磁芯是L=60mh(7K)          L=80mh(7K)          L=170mh(10K)电感都不太稳定,+-30%
如果所用core是高導的話, 電感量是會不穩定的(你的感量那麼大,肯定是高導的)
littlebird
@transformer1
如果所用core是高導的話,電感量是會不穩定的(你的感量那麼大,肯定是高導的)
坐个沙发先,看看!
transformer1
@littlebird
坐个沙发先,看看!
這個版塊怎麼沒人頂了..
transformer1
@transformer1
這個版塊怎麼沒人頂了..
其實,新手最好是先好好的弄懂有關磁方面的專業名詞,以免后續學習時混淆!!
raccoon
@transformer1
顶,很好的学习资料!
transformer1
@raccoon
顶,很好的学习资料!
謝謝!!!!
   以後常常...
david_wy
@amorphous+
简单明了,透彻!
transformer1
@david_wy
简单明了,透彻!
这个帖子现在怎么没有过问!
@transformer1
HDC1标的位置不对吧?呵呵
transformer1
31
2008-04-19 16:43
@雪山无痕
HDC1标的位置不对吧?呵呵
没有问题啊 !
   那您的意见是为何?
